绕线电感如何判断好坏-[颐特电子]告诉你基本法则
发表于:2026-10-1 16:04:23|本帖共 888 字 4909
       绕线电感如何判断好坏?我们需要对电感的性能参数以及电感性能好坏的初步判断方式进行一个简单小结。
  关于电感性能参数
  绕线电感如何判断好坏?基本参数是电感量,主要单位:亨利(H)、豪亨利(mH)、微亨利(uH),它们之间的关系:1H=1000mH=1000000uH。一般来说,电感参数是不标注在电感上的,而是由特定的名称进行标注。在立式线圈电感或屏蔽式电感上,一般会标有“3R3”、“R47”等字样。其中“3R3”、“R47”就是电感的型号,通过它可以看出电感量,即3.3uH、0.47uH。除此之外,还有感抗XL(即电感线圈对交流电阻碍作用的大小)、线圈的Q值(线圈质量的一个物理量)、分布电容(线圈的匝与匝之间、线圈与屏蔽罩之间,以及线圈与底板之间的电容)。
  绕线电感如何判断好坏的基本法则
  电感性能的好坏与它所采用的铜线粗细、绕线方式、有无磁芯等有着相关联系,下面笔者进行了一个简单的总结汇总以供读者参考。
  其一、从线圈封装材料来看,铁氧体电感和改良型铁素体电感要好于普通铁素体电感,陶瓷电感较为普通。
  其二、从线圈封闭程度来看,全开放式电感在防电磁干扰方面表现最差,半封闭式表现良好,全封闭式。
  其三、若为全开放式、半封闭式电感,可以通过观察电感线圈绕线方式来判断。若采用单线绕制,则铜线应该粗大一些,同时缠绕的间隔也应该很均匀;如果采用多股铜线绕制,每股铜线之间要相隔均匀,且在圆周上分布也要尽量均匀。
  其四、若为半封闭式、全封闭式电感,可以通过电感体积大小来判断。从电感实际运用来看,当电路中电流较强时,使用的电感体积较大;而当电路中电流相对较弱时,所采用的电感体积较小,这也从侧面折射出耐流值的大小。
  其五、从电感量、耐电流值等参数来判断。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。另外还有一个重要性能指标是耐电流值,当然这个在外观上看不出来,只有厂商在选料的时候会根据GPU实际情况来决定,耐电流越大,价格自然越高,常见单相供电来讲,要求的耐电流量为22到33A左右。
  想要了解更多绕线电感欢迎咨询!
谢谢分享,已关注此话题。
2026-10-4 17:28:04|本帖共 12 字 回复
