电动暗杆陶瓷刀型闸阀DMZ973TC电动暗杆陶瓷插板阀闸板阀结构特点
发表于:2026-10-1 15:20:26|本帖共 2,674 字 1912
  电动暗杆陶瓷刀型闸阀DMZ973TC电动暗杆陶瓷插板阀/电动暗杆陶瓷刀闸阀/电动暗杆陶瓷刀形闸阀/电动暗杆陶瓷闸板阀/电动暗杆陶瓷刀型闸板阀/电动暗杆陶瓷刀型插板阀/不锈钢电动暗杆陶瓷刀闸阀/电动带盖陶瓷刀型闸阀适用于高硬度的颗粒如(灰渣水)等介质,或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适应温度≤200℃。密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度(硬度HRA88以上,仅次于金钢石)。因此,本阀具有的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能,热膨胀小,高抗压强度,优良的抗氧化和耐腐蚀性能。
  特点:
  陶瓷刀型闸阀料口全流通无阻挡物有吹堵装置,耐磨性能强,密封性能好,启动负荷小卡灰及结灰现象少。采用高档坚韧结构陶瓷密封,机械强度高耐磨性能好使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。工程陶瓷刀闸阀阀门密封部件和易损过流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流体中颗粒介质的磨损、冲蚀,阀门使用寿命长;性价比较普通阀门提高10倍阀座采用保护唇技术:阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇结构,可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。专门针对固液两相流工况介质管道设计,设计有以抗节流冲刷为目的的结构形式,以满足该类介质管道的关断或关断+节流的双重使用功能。采用超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动,适合在不同排布管道上任意角度安装。陶瓷刀闸阀具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,对于电动、电液动驱动阀门可以有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流或调节使用开度远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
  产品优点:
  1、密封面采用高档增韧结构陶瓷,有的耐磨损、耐腐蚀性能。
  2、刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
  3、闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
  4、闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力,有效保护了填料和阀座的使用寿命。
  5、阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
  6、产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。
  结构特点:
  暗杆刀闸阀的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。
  技术参数:
  1、阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)
  2、公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
  3、公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
  4、适用温度:-38~+650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
  5、连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
  6、密封型式:陶瓷密封(TC)
  7、驱动方式:电动执行器(开关型、调节型、防爆型、智能体式)
  性能参数:
  公称压力
  壳体试验(Mpa)
  密封封试验(Mpa)
  工作温度
  通用介质
  0.6、1.0、1.6
  0.9、1.5、2.4
  0.7、1.1、1.8
  ≤900℃
  纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物
  零部件材料:
  阀体、阀盖
  闸板
  阀杆
  密封阀座
  填料
  不锈钢、碳钢、灰铸铁
  碳钢、不锈钢
  不锈钢
  陶瓷
  盘根
  结构尺寸:
  公称压力
  0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
  公称通径
  DN150
  DN200
  DN250
  DN300
  DN350
  DN400
  DN450
  DN500
  DN600
  DN700
  厚度 L
  70
  80
  85
  100
  100
  110
  120
  130
  140
  165
  高度 H
  790
  910
  1080
  1240
  1300
  1470
  1670
  1760
  2020
  2200
  法兰尺寸:
  PN1.0MPa法兰连接尺寸
  公称通径
  法兰外径
  螺栓孔中心距
  螺栓孔直径
  螺栓孔数量
  螺栓直径
  密封面
  法兰厚度
  DN
  D
  K
  L
  d
  f
  C
  DN50
  165
  125
  18
  M16
  100
  3
  18
  DN65
  185
  145
  18
  M16
  120
  3
  20
  DN80
  200
  160
  18
  M16
  135
  3
  20
  DN100
  220
  180
  18
  8
  M16
  155
  3
  22
  DN125
  250
  210
  18
  8
  M16
  185
  3
  24
  DN150
  285
  240
  23
  8
  M20
  210
  3
  24
  DN200
  340
  295
  23
  8
  M20
  265
  3
  24
  DN250
  395
  350
  23
  12
  M20
  320
  3
  26
  DN300
  445
  400
  23
  12
  M20
  368
  DN350
  505
  460
  23
  16
  M20
  428
  DN400
  565
  515
  26
  16
  M24
  482
  DN450
  615
  565
  26
  20
  M24
  532
  DN500
  670
  620
  26
  20
  M24
  585
  DN600
  780
  725
  30
  20
  M27
  685
  DN700
  890
  840
  30
  24
  M27
  800
  DN800
  1015
  950
  34
  24
  M30
  905
  DN900
  1115
  1050
  34
  28
  M30
  1005
  DN1000
  1230
  1160
  36
  28
  M33
  1110
  上海乔邑阀门主要生产销售【电动暗杆陶瓷刀型闸阀DMZ973TC电动暗杆陶瓷插板阀/电动暗杆陶瓷刀闸阀/电动暗杆陶瓷刀形闸阀/电动暗杆陶瓷闸板阀/电动暗杆陶瓷刀型闸板阀/电动暗杆陶瓷刀型插板阀/不锈钢电动暗杆陶瓷刀闸阀/电动带盖陶瓷刀型闸阀】,备有大量库存现货以出厂价直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为客户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
  电动暗杆陶瓷刀型闸阀" src="http://img75.mtnets.com/5/20220425/637864811453594966483.jpg" style="height: 500px; width: 483px;">电动暗杆陶瓷刀型闸阀" src="http://img75.mtnets.com/5/20220425/637864811456403002498.jpg" style="height: 500px; width: 468px;">
