格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理设备,主要是由机架、驱动装置、耙齿链、清扫器等部分组成。机器不仅结构简单、运行可靠而且清渣能力强。 格栅除污机的原理是在电机减速器的驱动下,耙齿链进行逆水流方向回转运动。耙齿链运转到设备的上部时,由于槽轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对自清运动,绝大部分固体物质靠重力落下。另一部分则依靠清扫器的反向运动把粘在耙齿上的杂物清扫干净。按水流方向耙齿链类同于格栅,在耙齿链轴上装配的耙齿间隙可以根据使用条件进行选择。当耙齿把流体中的固态悬浮物分离后可以保证水流畅通流过。整个工作过程是连续的,也可以是间歇的。 格栅除污机优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、 耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作,设置了过载安全保护装置,在设备发生故障时,会自动停机,可以避免设备超负荷工作。 下面我们来了解一下它的使用细节: 1、运行中通有异常情况或异常信号应立即停机并切断电源,进行检查,及时排除故障,不得强行启东,以防事故发生。 2、在装卸过程中,应保持设备的水平,注意装卸索具等对设备的损伤并给予防护。 3、吊装到位后,注意调整设备与基础的对接口、流水槽和各地脚螺栓等相互位置关系。 4、认真搞好格栅机的润滑工作,保持传动部件的良好润滑状态。电动机、减速机及轴承等各加油部件应按规定加换润滑油、脂。需要注意的是当设备在运行中禁止人工清料或润滑,禁止在传动链条防护罩附近逗留。 5、做好格栅机定期检查,如电动机、减速器等运站情况,及时更换磨损件。同时应确定大、中修周期,按时保养。经常检查拨动支架组件是否灵活,及时排除夹卡异物,检查各部件螺丝是否松动。 6、如果因为运输的需要,将减速机座拆除时,应先将其恢复,注意两链轮的传动轴线,并安装好查链条和链罩。 |
