全自动装盒机的总体结构是怎样的?
发表于:2026-10-1 14:10:07|本帖共 594 字 3169
       凡是暴露在空气中的零件,均采用奥氏体不锈钢,表面经过化学镀等处理的部件不得有生锈、剥落。
  本实用新型采用安全操作半封闭可视窗口结构,装盒工作区域与外界相对隔离。闭合工作间内各部位的表面光滑、、易于观察、容易清洗、便于安装。
  落纸箱前的进料架应易于调整,并便于装盒,进料架的调整能适应纸盒规格的变化。在进料架下面设有释放装置,保证每次吸盒作用时只取一张纸盒。配合使用,盒形呈四边形。此外,还可以方便地调节真空。
  操作说明的料架应易于调整,并便于放纸,“下落”动作正确,保证每次“下落”仅带一张纸,用机械折页完成折叠,并且折页过程不能有损坏的现象出现。箱体打批号时,要确保打印位置正确,调整字母转换快速,批号位误差<&plusmn;1.5mm;批号位置误差不超过&plusmn;1.5mm,批号字迹清晰可辨,没有重叠和模糊现象。
  可以根据工艺要求,具有适合于单个或多个装盒形式的集中转换处理机构,并可在零件更换及适当调整后,满足包装规格的变化。
  折页的说明书及包装箱推(送)入成型纸盒内的推进器应具有缓冲防过载的设计,做到软推入,推出过程不能损坏包装物及纸盒。盒的二边折舌应该是前后折舌插舌过程,折舌轨迹平滑,插入舌刀摆动时可贴合口舌,不损口舌。
  盒式输送带速度匀稳,无卡滞现象,保证送料机构自动进包和出箱,盒装过程中各成型,插页、推瓶、封舌与传送带的交接处应交接平衡和能顺当通过。
