如何提高玻璃反应釜的工作效率
发表于:2026-10-1 13:38:37|本帖共 1,022 字 4486
       玻璃反应釜广泛应用于石油、化工、医药、食品等行业,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器。随着科技的发展,玻璃反应釜行业的发展也在逐渐加快,类型和功能不断增多,应用广泛。其中,双层玻璃反应釜可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏,具备测温误差小,工作效率高等优点。
    双层玻璃反应釜在工作过程中,如何更好的提高工作效率,根据经验我们总结了以下几点 : 一、保温介质 由于双层玻璃反应釜中间的夹层厚度较小,因此,所具有的保温性能较差。使用高温、低温过程中,均需要使用保温材料对釜体进行保温保护。对于反应釜的釜体以及导液的管子均需要用保温材料包裹,并且注意保温层的厚度,以保证具有较好的保温效果。 二、控温介质选择 根据所需要的反应温度,选择不同性质的控温介质,作为反应的热量传播介质。低温,选择冰乙醇浴;常温,选择水浴;高温,选择油浴。使用低温或者高温时,注意选择合适的介质,关键在于黏度。黏度太大介质,循环泵可能带不动,介质循环效果不好,无法达到需要的控温效果。贸然更换大功率的循环泵,压入介质压力过大,易损坏双层玻璃反应釜内衬,反应釜破裂。通常厂家也会根据自己的产品,配套相应的加热介质供选择。 三、存放位置 双层玻璃反应釜作为反应放大试验装置,体积通常为50 - 150L,特定情况体积可以定制,因此,试验的规模不容小觑。由于釜体为玻璃材质,不锈钢为支架且架脚为脚轮,故存放位置需要慎重选择。脚轮虽然可以有脚扣固定,但是稳定性不强。因此,存放中注意选择平坦的地方、平放、保持机械搅拌与反应釜一致,否则易摇晃不稳,出现事故。双层玻璃反应釜的釜体高度1.5m左右,加上直上的冷凝管,整体反应釜为2m左右。一般的落地通风厨无法安放,但须放置在通风位置好的场所。 四、加料注意事项 双层玻璃反应釜为独立的反应架子,不像工业反应釜有反应台架,并且预留加料口较小,因此,加料过程比较困难。双层玻璃反应釜一次性投料量不宜过大,根据反应的温度,回流以及压力,进行评估,加入适宜的用料量。一般,不宜超过釜体的2/3。建议:固体类试剂,建议是配成溶液加入釜内;液体类试剂,可通过配套水泵或者油泵抽入釜内。尤其是,通过恒压滴液漏斗或常用滴液漏斗将反应料加入反应釜中,需要配套相应的移动梯子,以便工作人员加入试验物料。 除了以上注意事项以外,用户在平时的使用过程中,也需要定时对双层玻璃反应釜维护保养,保证设备的寿命,减少企业成本。
谢谢分享,已转发学习。
2026-10-18 19:21:12|本帖共 11 字 回复
感谢您的分享,让我受益匪浅,谢谢!
前天 07:18|本帖共 17 字 回复
