在航空航天钛合金叶片铣削、汽车轮毂高速车削、模具钢硬车削等精密切削场景中,工人们尝尝面临切削区高温难捕捉,刀具突然崩刃导致工件报废,冷却液喷射不均引发表面烧伤,工件热变形造成尺寸超差等各种日常难题。
切削加工中,切削区温度会骤升至800-1500℃,油烟、切屑、振动等环境因素会持续干扰,主轴转速速度急剧加快……当切削加工迈入“高温、高速、高精度”时代,传统测温手段要么“单点盲测”看不见全局,要么“响应滞后”抓不住瞬态的温度变化,要么难以适应高速切削的恶劣环境。
格物优信中波制冷型红外热像仪,以“高速测温成像+优质制冷型探测器+定制化测温算法”等测温技术,解决了切削工艺测温领域“看不见、测不准、反应慢”的行业痛点。
格物优信中波制冷型热像仪在切削工艺中的主要价值:
刀具与工件接触区是热量最集中的“重灾区”,温度分布直接决定刀具寿命和工件精度。常规热像仪难以分辨毫米级的温度梯度,格物优信中波制冷型热像仪200Hz高速帧率,可还原断续切削时的热冲击过程,实时监测切削区温度,直观呈现刃口不同位置的温度分布,精准定位最易磨损的高温点,帮助优化转速、进给量参数等,提升刀具寿命。
刀具崩刃、磨损时,局部温度会骤升200-300℃,常规监测依赖人工巡检,往往“发现即报废”。格物优信中波制冷型热像仪可持续采集刀具刃口温度数据,毫秒内捕捉温度骤升趋势,避免工件报废和设备损坏。
格物优信中波制冷型热像仪的核心优势:
高温下的穿透性与抗干扰能力,面对烟雾、粉尘、油烟、冷却液雾气等干扰不受影响。
