一、概述:(SLQ-82一体式大电流发生器拥有*)
是根据电力部门和工矿企业在电气设备试验如:各种开关,电流互感器和其它电器设备作电流负载试验及温升试验而专门设计制造的设备。
本系列产品视产品体积、重量采用分体/一体式结构,具有输出电流无极调整,电流上升平衡、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便、安全等特点。是工矿企业进行升流或温升试验较理想的设备。
二、主要技术参数:(SLQ-82一体式大电流发生器拥有*)
注:“升流器额定输出"中,左边为串联;右边为并联输出参数
型号规格
容量
kVA
初级
次级
外型尺寸(mm)
长×宽×高
重量
kg
结构形式
V1
A1
V2
A2
SLQ-82-100
0.6
220
2.7
300×210×350
18
一体
SLQ-82-200
1.2
220
5.5
310×220×380
22
一体
SLQ-82-500
3
220
13.6
330×238×450
28
一体
SLQ-82-1000
22.7
490×300×300
40
一体
SLQ-82-1500
27.3
430×300×500
50
一体
SLQ-82-2500
12
380
31.6
500×330×690
95
一体
SLQ-82-3000
15
380
39.5
520×330×700
110
一体
分体
SLQ-82-4000
24
380
63
540×350×720
130
一体
分体
SLQ-82-5000
30
380
79
600×430×900
300×500×500
145
135
分体
SLQ-82-6000
36
380
95
600×430×900
300×500×500
150
140
分体
SLQ-82-8000
48
380
126
700×480×1000
380×550×550
200
160
分体
SLQ-82-10000
50
380
131.6
700×500×1050
400×600×600
230
200
分体
SLQ-82-12000
72
380
189
700×500×1050
400×600×600
280
260
分体
SLQ-82-15000
90
380
237
700×500×1050
400×600×600
320
300
分体
SLQ-82-20000
120
380
316
700×700×1200
500×700×700
380
350
分体
SLQ-82-30000
180
380
474
700×700×1400
600×800×800
500
450
分体
更多特殊、大型规格根据客户要求订做。
三、使用环境:(SLQ-82一体式大电流发生器拥有*)
1、工作电源:AC 220V/380V ±10% 50HZ
2、环境温度:—10℃—40℃
3、产品周围应无严重影响变压器绝缘的气体蒸气,化学性沉积灰尘、污垢及其它爆炸性介质的场所。
四、工作原理:(SLQ-82一体式大电流发生器拥有*)
本系列产品按入工作电源后,通过调整调压器输出电压以获得试验所需的大电流。其工作原理图如下:
五、使用方法及注意事项:(SLQ-82一体式大电流发生器拥有*)
1、按电气原理图接好工作线路。变压器外壳,操作台等必须良好接地。
2、接通电源,操作台上的绿色指示灯亮。按下启动按钮,红色指示灯亮,此时升流器等待升流。
3、顺时针均匀旋转调压器,注意操作台上输出电流指示直到所需的大电流,为了保证测试精度,可在仪表接线柱上串接一标准电流表。
4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断电源 ,查明原因后再进行试验。
5、试验完毕,必须将调压器回零,按停止按钮切断电源,切断工作电源 ,方可拆除试验接线,以保证安全。
