石墨烯浆料固含量测试仪优势:
1、阶梯模式、多种测试模式可供选择(自动、手动、定时、标准、定时恒重等);
2、可选配:专用的微型打印机和上层分析软件;
3、采用冠亚发明技术(一种新型水分仪加热处理系统设备)、(工业产品的水分检测设备);
4、应用冠亚水份仪行业的加热技术,恒温误差:≤0.4℃,解决测试速度难题;
5、应用无耗材,技术解决测试样品难题;
6、测试速度快,一般样品几分钟即可;
7、高分辨率温控系统精确至0.1℃,确保样品快速测试完毕;
8、适用于实验室、现场、存储、操作简单,无需安装调试培训;
9、效率高、速度快,整个检测过程几分钟即可完成;
10、显示和操作采用高清晰、高分辨的7寸液晶触摸屏;
11、测试过程实时展现20种参数,同一界面实时展现样品动态数据(根据选择型号而定);
12、冠亚应用技术,符合满足多种水份检测标准;
13、实现多种形态样品一机测试(颗粒、粉状、液体、固态、膏状、粘稠等)
14、可根据实际应用需求,采取中文、英文的界面操作模式;
15、屏幕自带数据测试曲线显示,无需外围设备辅助;
16、设备自带存储,可查阅100组样品测量数据记录,无需外围设备辅助;
17、干燥模式:阶梯、恒温、定时、标准;
18、可选配多类型微型打印机:1、热敏打印;2、针式打印;
19、多种重量校准模式;
20、校准砝码:F1级别;
石墨烯浆料固含量测试仪怎么使用:
1.打开包装箱,连接好220V的电源,然后依次放入三角架,样品托架,样品盘
2.开机, 预热,待仪器自动进入开机界面
3.根据被测样品,设定需要的温度及恒定时间
4.取一定量的样品放入测量室内
5.轻轻盖上加热装置
6.点击开始测试,冠亚水分测定仪开始工作
7.仪器开始测试
8.待仪器自动测试完成后,会自动报警
9.然后点击打印,打印机会自动打印出测试数据
