空调臭氧消毒标准及工艺要求
发表于:2026-10-1 09:46:58|本帖共 2,666 字 2223
       空调臭氧消毒标准及工艺要求 一、空调或HVAC臭氧消毒杀菌特点及国家消毒标准 ① 空调系统的分类 ●  集中式空调系统:全空气风管系统。一般适用于大型商场、宾馆大堂、影剧院、体育馆、大型制药车间等大型独立空间。 ●  半集中式空调系统:风机盘管系统。一般适用于写字楼、办公楼、宾馆客房等大量小型使用单元。 半集中式空调在空调系统安装臭氧发生器,有以下几种方法: (1)置于需要消毒杀菌的房间内; (2)置于空调机组中; (3)置于总送风管道内; (4)置于总回风管道内; (5)臭氧设备独立安装,将臭氧出气口送入(回)风管道内 。
外置式空调用臭氧发生器 第(1)方式,臭氧发生器送风和消毒杀菌独立完成,不需要其它设备辅助。适用于已建成空间的消毒杀菌,不需要铺设管道系统。 第⑵、⑶、⑷、⑸四种方式都是把产生的臭氧用PVC管直接送入风主管道中,利用空调系统中净化风机产生的压力风源,输送到整个洁净区域。适用于新建空间消毒杀菌使用。 需要注意的是:有的客户将臭氧气体送入正压主管道中,就需要考虑正压压力与臭氧压力的压差对流量的影响。主管道正压压力大于臭氧压力时,臭氧流量为0或负值(主管道气体注入臭氧设备);主管道正压压力小于臭氧压力时,臭氧流量正值;压差越大,臭氧流量损失越小。 ② 空调消毒杀菌臭氧设备的要求 外置式臭氧发生器是标准型发生器产品,符合国家相关行业标准要求。该发生器配置气源干燥净化系统、臭氧发生室、冷却系统、电源与控制保护系统等,因此稳定、安全。其臭氧发生量可准确测定。在使用中,可将标准型发生器放在空调机房内,臭氧随输出管被引入主供风道,随供风通入各消毒空间,从而达到特定的消毒效果。发生器的控制系统可以与空调机组连接协调工作,其还可带多个空调机组,利用电磁阀分时控制,各空调机组分时工作。 根据空调自身系统结构的特点以及公司多年臭氧消毒杀菌的经验,总结如下: 空调臭氧消毒杀菌特点 1、被消毒区域空间或洁净区(HVAC)较大 2、消毒设备要求与空调设备联动,自动化程度较高, 3、消毒设备可靠性、稳定性等指标会对相关因素产生影响 4、要求臭氧设备的产量大、浓度高,但体积较小为宜 臭氧消毒灭菌的独特优点: 1、臭氧为气体,扩散性好,,浓度分布均匀 2、与其它消毒剂相比,杀菌能力较强 3、适合多种致病微生物,对大肠杆菌、沙门氏菌、及甲乙型肝炎病毒、真菌等多种微生物均有很好的杀灭作用 4、臭氧杀菌无残留,没有二次污染的问题。被为是绿色消毒剂。 5、臭氧制备是利用空气制取,不需储藏设施,经济性 ③ 臭氧消毒杀菌国家消毒标准 臭氧对空气中的微生物的灭活浓度和物体表面沉降的微生物的灭活浓度,根据卫生部1991年12月颁布的《消毒技术规范》第4.12臭氧应用章节中第8.2款消毒空气中规定“对密闭的空气用2.5---5ppm浓度(相当于5---10mg/m3)的臭氧作用30min;对物体表面的沉降菌落需要10---15ppm(相当于20----30mg/m3)的臭氧作用30min”。 根据以往客户应用案例:用臭氧发生器消毒杀菌,如果各洁净区在40分钟内,臭氧浓度均达到10ppm以上,菌检就会全部合格。
外置式空调用臭氧发生器 普通制药厂空间消毒级别及臭氧投加标准: 消毒级别 浮游菌 cfu/m3*4小时 沉降菌 cfu /90mm²*4小时 臭氧浓度(ppm) 臭氧量(mg/m³) 百级 5  1 20 40 万级 100 3  15 30 十万级 500 10 5  10 三十万级 1000 15 2.5 5  普通空间消毒级别及臭氧投加标准: 消毒级别 浮游菌 cfu/m3*4小时 沉降菌(f90mm) cfu /90mm²*4小时 臭氧浓度(ppm) 臭氧量(mg/m³) 40 80 B级 10 5  20 40 C级 100 50 15 30 D级 200 100 5  10 二、空调臭氧消毒杀菌工艺要求 ①空调臭氧消毒杀菌安全要求 A. 臭氧消毒对人员安全要求 空气消毒:用于无人的情况下,室内空气的消毒引起人员一定反应的浓度为0.5---1ppm,允许接触的时间是1.5小时,时间长了会感到口干等不适。浓度在1-4ppm会引起人员咳嗽,允许接触时间为1小时。 -------摘自卫生部《消毒技术规范》臭氧2005版 鉴于臭氧消毒的特点:消毒时段内,臭氧浓度需要达到规定要求;人员工作时,臭氧浓度又必须低于1ppm。所以臭氧消毒对人员安全要求应注意以下几点: 1、人员进入臭氧消毒的空间时,需要检测臭氧浓度达到1ppm以下; 2、 臭氧浓度大于1ppm时,人员进入前必须启动排风系统; 3、发现有敏感人员咳嗽或不适情况,应及时撤离并启动排风系统; B. 臭氧消毒对设备的安全要求 Ⅰ 设备安装对电磁强度的安全要求 电磁强度即指臭氧发生设备安装使用空间的电磁强度。设备使用会产生一定的电磁强度。该电场强度不会对人员产生危害,但可能影响其它无线传输、电磁敏感设备,请用户选择安装位置时注意考虑。 Ⅱ 设备使用对其他物体的不期望影响 臭氧为强氧化剂,对多种物品可能有不期望损坏,浓度越高对物品损害越明显:可使铜片出现绿色锈斑、橡胶老化,变色,弹性降低,;使织物漂白褪色等。客户使用设备时应注意避免同时存在。 ②空调臭氧消毒杀菌工艺要求 臭氧空间消毒杀菌效果与工艺安装关系密切,工艺要求考虑因素如下: 1、考虑臭氧气体尽可能均应分布,以达到消毒效果好的目的 2、考虑臭氧气体密度较大,设备安装位置要求合理 3、考虑臭氧设备本身及对其它设影响因素,选择适当型号及类型 三、空调臭氧发生设备选用 臭氧发生设备选用,根据灭菌空间总体积及送风总量、灭菌需要达到的无菌级别及灭菌时段来计算。 比较准确的计算方法是: 使洁净区达到消毒目的,实际消耗臭氧的空间(用V表示,单位m³)由三部分组成:洁净区空间体积(用V1表示,单位m³)、空气净化系统体积(用V2表示,单位m³)、补充新风量造成臭氧损失的体积(用V3表示,单位m³)。根据实际经验,V2为空调的参数,V3一般为空调系统总风量的12‰. V=V1+V2+V3 实际消毒杀菌需要的臭氧产量用 Q表示,单位g/h;空间消毒浓度标准用C表示,单位g/h;k代表衰退系数(0.4208)的倒数。 Q= k×C×V 需要说明的是:此公式为经验公式,不分计较,一般k值取2—3均可。主要参考标准就是消毒期望达到的标准,以及臭氧发生设备的工作效率。 四、选用机型 3S-H/WS内置制氧一体式臭氧发生器 3S-FS分体式臭氧发生器
