1、机房的选择 周边环境有利于通风及排气 足够的操作空间 布局合理 不能放置易燃易爆物品 2、安装基础 只要地面的承重能力足够,可以不做基础平台 机组采用了高效减震装置,地基无需隔震处理 基础平台的尺寸请参考《安装技术手册》 基础平台无需预留地脚螺栓 3、冷却与通风系统 标准机组为封闭式冷却水循环系统 因机房条件限制可能采用分体式散热系统或热交换器系统 进风及排风口布置要合理,避免暖气回流 进风及排风口面积要满足最小净空要求 4、供油系统 GF系列机组需另配日用油箱 油箱与机组之间的高度差符合要求 进回油管的尺寸符合要求 供油系统安装符合消防规范 当燃油质量较差时建议安装油水分离器 5、排气系统 机组标准配置一个工业型消声器 排气系统应尽可能减少弯头数量及缩短排气管的总长度 超出规定的长度及弯头的数量,则应适当加大排气管径 排气管与机组之间安装波纹管以隔震 6、电缆接驳 500GF以下机组空气开关采用塑壳空气开关,悬挂于发电机右侧(从发电机端看) 500GF以上机组空气开关采用框架式空气开关及落地式柜体,安装于机房 建议在进行电缆接驳时采用软连接 建议将电缆预敷设于电缆槽,并作防渗透、防漏电处理 7、噪声抑减 机房降噪处理, 可将噪声降至60dB(A) 防音型、超级防音型、拖车防音型或车载防音型机组,可将噪声降至70-80dB(A) |
