颗粒黑点筛选仪|上海塞普机电
发表于:2026-9-30 16:05:53|本帖共 518 字 24
颗粒黑点筛选仪是一种专门用于检测和分析颗粒状物料中黑点、杂质、异色或异形等缺陷的精密仪器,通常采用高分辨率的高速相机、长焦镜头以及特定的照明系统(如全角度广式照明系统)来捕捉和记录颗粒物料的图像。这些图像随后被传输到内置的智能分析软件中,进行进一步的处理和分析。软件利用边缘检测、形态学处理等算法识别黑点、黑斑、色粒等缺陷,并计算其位置、大小、面积等参数。部分设备还支持深度学习算法,可区分不同颜色缺陷并自动分类。
颗粒黑点筛选仪的功能特点:
高精度检测:能够识别微小至10μm的缺陷,满足光学薄膜、树脂塑料等行业对微小缺陷的严苛要求。
实时监测与反馈:检测速度可达每小时数百千克,适配高速生产线需求。同时支持多级报警功能,发现缺陷时触发声光报警,并通过I/O信号或以太网联动产线停机或调整参数。
数据追溯与统计:缺陷信息(如位置、类型、数量)与产品批次号绑定,生成统计报表支持工艺优化。
自动化与集成化:可集成到现有生产线中,与其他自动化设备协同工作,形成高效生产环境。部分设备支持自动化无人值守运行,降低人工干预和劳动强度。
抗干扰设计:针对光照阴影和颗粒不规则质地造成的假性黑影,设备通过优化光学系统和算法,排除干扰因素,确保检测结果准确性。
