影响XRF分析仪元素精度的要素
发表于:2026-9-30 14:28:58|本帖共 574 字 4793
       作为精密元素分析仪器之一,XRF分析仪在分析元素时,经常会出现同一个样品检测的精度不一样的现象,多数操作者多一位是仪器出现故障。其实不然,那么XRF这款精度仪器在使用过程中,会受到那些因素的影响而导致结果出现偏差。
  时间
  一般来说,检测的时间越长,精度就越精确,ROHS分析仪30~600秒;合金分析仪10~60秒;矿石分析仪:30~90秒,
  均质
  样品一定要均匀,尽量不要出现凹凸不平,凹凸的样品很容易出现偏差。样品额平面放在某处,
  材质
  不同的物质结果不一致,那是肯定的就算同是合金材料也分铁、铝、镁等不同元素组成。
  粒度
  被检测的样品越小越好,样品大小和仪器的显示屏差距不大是,如果检测样品过于庞大,比较容易出现样品元素组成不一样,导致元素的含量与成分结果就不一样。
  厚度
  XRF分析仪,有个很明显的特点,就是对样品的厚度有一定限制,特别是很多合金样品可能会在材料商涂层铜、金属、塑胶,这个时候检测材质需要对样品的表层进行处理,才能保证检测结果的精确。
  合金材料的检测厚度:
  聚合物与轻合金固体5MM
  其他合金1MM;
  液体15MM;
  湿度:干燥;
  元素干扰;
  样品中测试元素的特征谱线的强度会受到其它元素的干扰;
  典型的干扰如下:
  镉:可能的干扰来自溴,铅,锡,锑
  铅:可能的干扰来自溴
  汞:可能的干扰来自溴,铅,以及样品中高浓度的钙和铁
  铬:可能的干扰来自氯
  溴:可能的干扰来自铁及铅
