发表于:2026-9-30 14:01:30|本帖共 1,200 字 3989
感性负载直流电阻测试仪以高速微控制器为核心,采用高速A/D转换器及程控电流源技术,达到了的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗*力强,保护功能,充放电速度快等特点。感性负载直流电阻测试仪体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的新一代产品。 感性负载直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。感性负载直流电阻测试仪采用了的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。 感性负载直流电阻测试仪操作方法 ◇感性负载直流电阻测试仪共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。 1、电阻测量 感性负载直流电阻测试仪开机或按复位键后,进入初始状态。此时光标指针指向“电阻”,直接按“确定”键进入状态,显示变化的充电电流和测量时间,充电完成后自动进入状态,显示电阻值、测量电流和测量时间,此时每按一次“确定”键则储存一次测量结果(带打印机的机型同时打印出测量结果)。按“复位”键退出电阻测量,进入状态,显示放电电流。放电结束后,自动回到初始状态,完成一次电阻测量。 2、编号设置 输入设备编号有助于内存数据的查找,在初始状态,将光标指针指向“设置”按“确定”键进入状态,显示当前设备编号。再按“确定”键进入状态,提示输入新设备编号,此时按“选择”键可使当前输入位从‘0’到‘9’,再从‘A’到‘Z’循环显示,找到所要的数字或字母后按“确定”键即输入一位,再按同样的方法输入下一位,输入完六位后,回到状态,显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态。 3、内存操作 在初始状态,将光标移至“内存”按“确定”键进入状态,显示当前存储器记录总数,此时按“选择”键可进入状态,从的记录开始依此显示存储器记录内容,NNNNNN表示该记录设备编号,MM表示该设备第MM个电阻值,在测量过程中每按一次“确定”键存储测量结果时,MM值加1。每输入新的设备编号,MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据,按“复位”键退出内在操作返回状态。存储器zui多可存储120次测量结果,超过120次以后zui老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。 感性负载直流电阻测试仪注意事项 1.在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,放电提示音结束,且提示信息消失后再切换分接开关。 3.测试结束后,按“复位”键,一定要等放电指示灯熄灭,提示信息消失后再关掉电源,进行拆线。 4.测试过程中请少断电或测试夹钳脱落。 5.接通电源前请先接好地线,测试结束后请zui后拆地线。 |
