包括:测量高压绕组、中压绕组、低压绕组频响曲线。具体内容如下:
工作内容
检查被试变压器是否具备试验条件;
操作及工艺
1)检查确认与变压器套管端部相连的所有引线已拆除,拆除的引线离被测变压器套管距离足够远;
2)测试应在所有直流试验项目之前或者在绕组充分放电以后进行;
3)检查确认变压器分接开关的位置。
质量控制点
1)注意拆除的套管引线离被测变压器套管距离;
2)注意变压器绕组分接开关的位置与测量有关。
控制措施
1)检查与变压器套管端部相连的所有引线是否拆除,拆除的引线尽可能远离被测变压器套管;
2)检测变压器绕组的幅频响应特性与分接开关的位置有关,宜在*高分接位置下检测,或者应保证每次检测时分接开关均处于相同的位置。
作内容
摆放变压器绕组变形测试仪
操作及工艺
选择合适位置将变压器绕组变形测试仪平稳放置,按照仪器说明书要求,确定是否需要将仪器接地。
质量控制点
1)注意预留的测试引线长度是否合否;
2)注意仪器是否要求接地。
控制措施
1)仪器放置应**、平稳保证预留测试引线的长度满足要求;
2)不同生产厂家仪器要求不同,应按照仪器说明书要求执行。
工作内容
按相应的试验方法布置试验结线。
操作及工艺
参照试验结线示意图与仪器使用说明书,通过试验专用测试线按试验仪器的具体要求布置试验结线。
质量控制点
1)防止接线错误;
2)注意接触电阻影响测量;
3)注意信号检测端的接地线连接是否可靠。
控制措施
1)认真对照结线示意图检查;
2)所有接线均应稳定、可靠,减小接触电阻;
3)信号检测端的接地线应可靠连接在变压器外壳的明显接地端(如铁心接地端)接地线应尽可能短且不应缠绕。
工作内容
开始测量,保存测量曲线;
操作及工艺
启动仪器进行测量,待测量结束后,保存测量曲线,并与上次测量频响曲线及另两相测量频响曲线比较;
质量控制点
注意测试结果与历次测试结果以及三相之间结果的比较;
控制措施
历次测试结果相比以及三相之间结果相比应无明显差别。
工作内容
停止测量,拆除测试结线
操作及工艺
关闭仪器电源并拔出电源线。 |
