掌握面粉机喂料方式可避免产量降低
发表于:2026-9-30 12:57:31|本帖共 721 字 1450
       面粉机械是一款将小麦、玉米、大麦、荞麦、莜麦等原粮去掉皮层和胚芽,研磨成成品粉的食品机械产品,当面粉机日常运转生产期间出现产量降低现象的时候,这都是因为没有掌握喂料方式所导致,那为什么说掌握面粉机械喂料方式就可以避免产量降低的现象呢?接下来由河南鑫丰小编为大家进行解答。 面粉机械的研磨效果在很大程度上与喂料机构、喂料速度以及喂料的均匀程度有关。因此我们要合理掌握设备的喂料方式。 设备双辊喂料比单辊喂料,可使物料均匀一致地分布在整个磨辊长度上,但结构较复杂。如果喂料不均,物料在整个磨辊长度上厚薄不一,必然使研磨效果降低,粉碎程度不匀,同时,物料厚的所在磨辊容易局部磨损,造成整个磨辊程度上轧距不一致。 喂料辊的位置必须保证物料能准确地进入研磨区域,其速度要与磨辊的线速相配合,这样,不会由于喂料过快造成物料在研磨区域有堆积现象,或者不会由于喂料速度过慢而使设备产量降低。 喂料不正确,物料在下落时,会撞击在快辊表面而反射道对面的磨辊上,因此物料不能直接进入研磨区域内,并使物料达到研磨区域内的重点速度降低,从而影响研磨工作的正常进行。 实际上由于空气阻力,而且考虑到分配辊表面的物料是堆高成层的,因此喂料速度可略大一些。为了使各种物料都能正确地进入研磨区域,应该使喂料的速度能随研磨物料的性质而改变。 面粉机械在长期的运转生产中,加工环境的污染及空气中的粉尘都会造成机器的磨损力度增大,从而导致机器磨室温度升高,如果出现高温现象是需要我们采取措施的,否则设备就要中断,对于生产发展存在着很大的威胁。对于设备磨室高温我们需要对密封和润滑做到位,可能是因为设备润滑效果不够,摩擦次数增多,难免会出现高温现象,合理的润滑和密封,才能保证加工设备的正常运行。
