农药残留检测是保障食品安全的核心环节,我国已构建以基础标准为核心、专项检测方法为支撑的完整体系,下面具体介绍一下。
一、农药残留检测国家标准
1. 基础标准:GB 2763 系列
现行版本:GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药残留》,为农药残留管控的 “基准线”,涵盖 564 种农药、41 类食品,明确各类食品中农药残留的允许值。
关键示例:谷物中毒死蜱≤0.01mg/kg,叶菜类蔬菜中氯氰菊酯≤0.05mg/kg,茶叶中乐果≤0.02mg/kg,动物源性食品中滴滴涕≤0.05mg/kg。
核心原则:采用 “单因子评价法”,任一农药残留超标即判定食品不合格,适用于全链条食品安全监管。
2. 专项检测方法标准
通用多残留检测:GB/T 19648-2006(果蔬中 500 种农药,GC-MS 法)、GB/T 20769-2008(果蔬中 450 种农药,LC-MS/MS 法),可实现单次检测覆盖数百种农药残留。
品类专属标准:GB 23200.13-2016(茶叶中 448 种农药,液相色谱 - 质谱法)、GB/T 23216-2008(食用菌中 503 种农药,GC-MS 法)、GB/T 19650-2006(动物肌肉中 478 种农药,GC-MS 法)等,针对不同食品基质优化前处理与检测条件。
单类农药检测:GB/T 5009.20-2003(有机磷农药)、GB/T 5009.19-2008(有机氯农药),聚焦特定类别农药的精准测定。
二、农药残留主流检测方法
1. 实验室精准检测法
色谱 - 质谱联用法:
GC-MS(气相色谱 - 质谱法):适用于有机氯、拟除虫菊酯等挥发性农药,检出限低至 0.001mg/kg,可同时完成定性与定量,如检测谷物中三唑酮残留(定量离子 m/z208)。
LC-MS/MS(液相色谱 - 串联质谱法):针对氨基甲酸酯、多菌灵等极性农药,茶叶中448种农药残留检测即采用此方法,经乙腈提取、固相萃取净化后,以多反应监测模式定量。
经典色谱法:
GC-FPD(气相色谱 - 火焰光度检测器):专属检测有机磷农药,如检出限 0.005mg/kg。
HPLC-FLD(高效液相色谱 - 荧光检测器):用于阿维菌素、多菌灵等,多菌灵检测激发波长 285nm、发射波长 315nm。
2. 现场快速筛查法
免疫层析法:以胶体金试纸为核心,10分钟内出农药残留检测结果,检出限多为0.01-0.1mg/kg,适合果蔬收购现场初筛有机磷、农药。
快速色谱法:结合 QuEChERS 前处理技术,30分钟内完成单样品农药残留检测,适配基层监管快速核查需求,符合 EN 15662 等国际方法规范。
