发表于:2026-9-30 12:33:44|本帖共 1,684 字 2853
滕州中科谱分析仪器有限公司生产的GC-2020变压器油色谱仪适用于电力系统绝缘油中溶解气体组份含量的测定,一次进样即可完成绝缘油中溶解的7种气体组分含量的全分析,其对乙炔的zui小检测浓度达0.1ppm。仪器配备大屏幕LCD液晶显示界面,菜单式中文操作,显示直观、操作方便。 仪器采用双柱并联分流系统,配有热导检测器、双氢焰检测器及甲烷转化器,能一次进样完成H2、O2 、CO2 、CH4 、C2H2、C2H4、 C2H6、全分析。
执行标准
GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》
GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》
性能指标
(1)zui小检测量:一次进样,进样量为1mL时,油中zui小检测浓度:
溶解气体的分析(uL/L)
H2
CO
CO2
CH4
C2H4
C2H6
C2H2
2
2
2
0.1
0.1
0.1
0.1
(2)定性重复性:偏差≤1%
(3)定量重复性:偏差≤3%
主要技术特点
GC-2020变压器油色谱仪是一种高性价比、多功能、经济实用型精密仪器。仪器采用三柱三气路操作系统,配制有双氢火焰离子化检测器(FID)和热导池检测器(TCD)。
GC-2020变压器油色谱仪采用微型计算机和集成电路控制,中、英文界面,自动化程度高、可靠性好,操作参数键盘设定。仪器具有掉电保护、文件存储及调用功能。仪器采用大屏幕液晶显示,显示内容丰富、直观。仪器的检测器及其控制部件采用即插即用控制模式,操作简单方便。仪器可进行恒温和程序升温操作。柱室配有柔性后开门自动控温系统,柱箱性能优良。温度控制精度高,升、降温速度快。能实现近室温操作。气路流程灵活、可靠,易于扩展,适于多种检测和进样组合。
检测器采用单元化组合设计,安装维护方便,本仪器可配置多种检测器(TCD、FID、ECD、FPD和NPD),根据用户分析需要进行配置,本仪器zui多可同时安装四种检测器。
仪器的进样系统可选配填充柱柱头进样、玻璃内衬快速进样、带有隔膜清洗功能的毛细管柱分流/不分流进样等多种进样装置。
仪器的信号输出可与各种色谱数据处理机和色谱工作站等外围数据处理设备或绘图设备方便连接。
仪器具有载气气路断气保护功能。可有效保护色谱柱及TCD操作时的热敏元件不受损坏。预置备用温控端口,易于扩展使用。
仪器具有超温保护功能,任何一路温控超过保护温度,仪器将断电保护并报警。
仪器性能特点
1.采用320 x 240点阵5.7英寸超大屏幕液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示、内容清晰直观,真正实现人机对话;
2、开机自检,宽程自诊断功能,可准确判断故障方位并报警;
3、六路独立温度控制(汽化室、毛细管汽化室可独立控温), 八阶程序升温功能;
4、超温 保护功能:任一路超过设定的温度,仪器自动断电并报警;
5、*的立式加热装置,使样品汽化更加的可靠,将汽化室产生的热辐射,降至zui小,确保柱箱内的温度偏差极小;
6、智能模糊控制后开门系统,自动跟踪温度并动态调整 ,风门角度,即使室温附近也可实现精密的温度控制;
7、配置填充柱柱头进样、玻璃内衬进样,带有隔膜清洗 ,功能的毛细管分流/不分流进样装置,并可安装气体进样器;
8、高精度双重稳定气路,可同时安装四种检测器;
控温指标
1.控温范围:室温 5℃~400℃ 增量0.1℃
2.控温精度:优于±0.01℃
程序升温:阶间恒温时间0~999min 增量0.1min 温度增量0.1℃
升温速率:200℃下zui大40℃/min 200℃上zui大20℃/min
检测器主要技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
(1)圆筒型收集极结构设计,石英喷嘴,响应*
(2)检测限:≤8×10g/s(正十六烷/异辛烷)
(3)基线噪声:≤2×10A
(4)基线漂移:≤2×10A/30min
(5)线性:≥10
热导检测器(TCD)
(1)采用半扩散式结构
(2)电源采用恒流控制方式
(3)灵敏度:≥8000mV?ml/mg(正十六烷/异辛烷)。
(4)基线噪声:≤20μV。
(5)基线漂移:≤100μV/30min。 |
