发表于:2026-9-30 12:28:52|本帖共 1,634 字 4420
龙口市电炉厂可定制各类管式炉,工业电阻炉真空回火炉,台车式电阻炉箱式回火炉定制,干燥箱,高温回车炉等各类电炉产品,是一家集科研、生产、销售于一体的生产厂家,我厂一贯奉行'产品质量为本,发展信誉为重'的经营理念,以可靠的产品稳定,合理的价格及的售后服务,赢得广大客户的信赖与好评。我厂愿与新老客户真诚合作,共同发展。
井式回火炉厂家回火炉的电气检测装置及其主要功能:根据需要,坯料在进回火炉炉辊道上及板坯在入回火炉炉前,通过金属检测器、脉冲发生计数器可对钢坯进行测长,或板坯测宽,并按布料图对钢坏进行定位布置。通过在平移、升降活动,框架上的行程控制器、旋转限位开关及脉冲发生计数器装置,对坯料的平移、升降进行运行控制及回火炉内坯位跟踪。
井式回火炉厂家龙口市电炉厂是集科研、生产、销售于一体的生产厂家主要生产各种实验电阻炉、工业电阻炉真空回火炉及干燥箱、可调万用电炉等常规设备,公司拥有一批技术好的人员山东箱式回火炉,集多年的生产经验,可定制各类用户所需的电炉产品。
井式回火炉厂家全纤维井式回火炉用途:井式回火电阻炉该设备为周期式热处理设备,带有热风循环系统,使用温度可达650℃,主要用于各种金属材料进行高温回火、退火,是处理小型轴类零件的理想的设备,与控制系统配合使用,可以自动控制设备的加热温度。
电炉各活动机构采用连锁控制,即炉门打开后自动切断加热元件的电源,同时恢复台车行走时的电源;炉门关闭后自动切断台车行走电机的电源,同时恢复加热元件的电源,防止由于误操作而发生事故。通风机由鼓风机和导风板组成,鼓风电动机与加热元件有电气连锁,只有当鼓风机接通后加热500℃热风循环回火炉元件才能通电,这样可保证加热元件能在通风循环的情况下工作。
龙口市电炉厂可定制各类管式炉,工业电阻炉真空回火炉,台车式电阻炉箱式回火炉定制,干燥箱,回火炉,高温回车炉等各类电炉产品,是一家集科研、生产、销售于一体的生产厂家,本厂承接各种电阻炉的大修改造业务,并承接各种非标准电阻炉的设计与制造、供应各种电炉配件。
我们在购置的另一条多用炉生产线上新增加了排气系统,将炉内气体引到室外。开始时,没设阀门B部分,直接将炉内油、水气排放到室外。其存在的问题是:炉内油、水气流经炉外管子时,由于管子温度低,油、水气变为液体,液体由管子接口处渗出,污染了室内环境,后来加上B部分,定期打开B处阀门,将积存的油、水排出。
井式回火炉阻炉是一个用角钢及钢板焊接而成的圆柱形外壳,外壳内采用各种耐火材料砌筑成井式的炉膛,加热元件安放在炉膛的搁砖上,耐火砖与外壳之间的间填满了绝热材料,加热的工作装入装料筐然后通过车间的起重设备送入或取出,炉盖上有一鼓风装置,使炉内热空气在炉内上下循环以保证工件均匀加热,炉盖的升降采用手动,操作方便,简单实用。
井式回火炉厂家龙口市电炉厂专业生产定制各类管式炉,回火炉,工业电阻炉真空回火炉,箱式电阻炉,干燥箱,高温回车炉等,是一家集科研、生产、销售于一体的生产厂家,公司位于胶东半岛美丽的海滨城市龙口市,交通方便,欢迎新老客户莅临指导。
井式回火炉炉壳由型钢及钢板组焊而成,可实现炉盖和炉体之间的密封,并在炉壳上部设置排烟装置。
井式回火炉炉底衬由粘土砖和重质抗渗碳砌筑而成,炉墙衬为复合炉衬结构,耐火层采用轻质粘土砖,保温层用陶瓷纤维棉或粘土砖,各层经过优化设计。井式回火炉在耐火层内预制了不锈钢挂钩,用于电阻丝、带的安装。 |
