液压试验机如何完成力值检定?
发表于:2026-9-30 12:13:04|本帖共 491 字 783
       如何完成液压试验机的力值检定?是通过一系列步骤使试验机的受力值满足相应标准的要求。通常,操作由制造商和质量操作。用户不需要掌握它,但了解它也是不错的。济南辰达试验机械有限公司将为您详细介绍。
  一. 液压试验机力值检定的步骤:
  1. 以管理员身份进入程序,打开“信息管理”和“传感器检定”;
  2. 设置检测点和检测值,选择检测通道(默认为力通道),选择检测组数(默认为三组);
  3. 在“检定点设置”页面中点击“确认”,进入检定;
  4. 打开油泵,点击操作控制面板上的“运行”。
  5. 当机器负载接近校准(检定)点时,手动控制慢速(如果是自动加载,点击“检定界面”中的慢速按钮,当到标定(检定)点时,点击键盘上的“空格键”记录该点;
  6. 重复步骤5,依次记录需要标定(检定)的点;
  7. 一组校验完成后,程序自动停止运行(此时点击“结束”退出标定操作界面,进入“显示检定结果”界面),再次点击“运行”进行下一组检定;
  8. 经过三组检定后,程序将自动退出“显示检定结果”界面。
  检查校准误差。如果误差超过标准,请对标定码进行修改。以上就是为您分享的液压试验机的力值检定,了解一下还是没有坏处的。希望上述介绍对您有所帮助。
