J23H针形截止阀在北京碧水源应用
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种不锈钢高压针型截止阀,包括阀身、弧形壳和连接管;本实用新型涉及一种针形截止阀,包括阀体,阀盖,阀杆以及针形阀瓣,阀体内设有阀腔,阀腔内设有控制阀腔通断的针形阀瓣,针形阀瓣包括连接端和与阀腔形成密封配合的针形密封端,针形密封端的针尖朝向阀腔底部,阀杆插设于阀盖中部设有的安装孔中,阀杆一端与针形阀瓣连接端连接,另一端装设手轮,针形阀瓣的针形密封端上以及阀腔内壁与针形密封端配合的面上设有相互密封配合的硬质密封层,所述阀盖内孔中靠近手轮的一端设有密封圈安装座,安装座上设有密封圈,所述密封圈一侧与阀杆紧贴密封,另一侧与阀盖紧贴密封.本实用新型与现有技术相比,阀瓣与阀杆密封更加可靠,密封层使用寿命更长,阀杆操作更加简便灵活.
序号
品 名
型 号 及 规 格
单位
数量
单 价
(元)
金 额
(元)
阀体材质及其它
1
针型截止阀
针型截止阀J23W-100R
DN15 PN100
介质:水
台
2
阀体及内件
316L不锈钢
A. 制造标准:GB/T12224-2005 JB/T7747-1995
B. 连接形式:接管对焊连接
C. 结构特征:锥面密封,活动阀瓣
D. 阀门检验和试验: GB/T13927-1992
E. 公称压力:PN160/PN320
F. 适用工作温度:-29℃~+538℃
G. 适用介质:水,油,气及腐蚀性与非腐蚀性介质
所述阀身前方左右两侧均焊接有限位杆,所述阀身外部中间套接固定有阀套,且所述阀套前后两端均开设有贯通至其内壁的横口,所述横口内壁左右两侧均开设有贯通至阀套外端的圆孔,且所述横口内均设置有两根左右排布的活动杆,所述活动杆外端均焊接有横杆,每两根左右排布的所述活动杆之间均设置有通过转动销与横口转动连接的杆体,且所述杆体前方上端均贯通有套孔,所述阀套底部焊接有螺纹轴,且所述螺纹轴外部螺纹连接有螺母套,所述阀套前后两侧且位于横口上方均开设有轴孔,且所述轴孔内均通过弹簧弹性连接有短轴;北京碧水源膜科技有限公司成立于2006年,是“北京碧水源科技股份有限公司”的全资子公司。位于“碧水源膜技术创新产业园”内,占地面积55000平方米。是企业、国家创新型企业。公司具有*自主知识产权的全产业链膜技术(微滤、超滤、纳滤、反渗透),也是亚洲规模大的集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的膜产业园。拥有近300人的研发团队,技术350余项。
碧水源在全国多个省市与区域水务合作,业务已覆盖全中国,并向海外拓展,。碧水源是中国水环境敏感地区治理的技术中坚力量,参与了太湖流域、滇池流域、南水北调丹江口水源保护地等流域的治理,还参与了北京龙形水系、国家大剧院水处理以及高碑店再生水厂等国家水环境重点治理工程。
“承担社会责任,建设生态文明”,碧水源将站在膜技术的制高点上,切实践行国家节能减排发展战略,立志成为中国控制水污染、保护水环境、增加水资源、保障水安全的依靠力量,彰显中国企业的创新力量!本公司主要经营污水处理设备,化工原料等。公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
J23H针形截止阀在北京碧水源应用优点:
1安装方便,折装方便,只要拧开两边的活接头,可以安装和拆装
2耐压高,耐温高各种场合的压力都可以满足要求
3耐腐蚀性能好,304和316材质是一种耐腐蚀性能好的材料
4密封材料有四氟密封,紫铜密封,硬质合金密封,可以根据不同的压力,不同的温度,采用特殊的结构和相应的密封,试压采用工作压力的1.5倍试压,确保阀门在工作压力的状态下不会发生泄漏,同时保证在相应的温度下,密封不会发生变形,不会发生密封不严的现像
所述弧形壳位于阀身下方,且所述弧形壳内壁底部开设有贯通至其底部的圆孔;
所述连接管设有两根,且两根所述连接管分别套接在所述阀身左右两侧,所述连接管前后两侧均开设有贯通至其内壁的横向槽。
优选的,所述活动杆外端伸出横口,所述横杆外端贯穿出圆孔后与连接管固定。
优选的,所述短轴右侧均开有缺口,且所述短轴外端卡入至套孔中。
优选的,所述限位杆外端对应穿出横向槽。
优选的,所述弧形壳内壁与阀套底部相契合,所述圆孔的内径与螺纹轴的直径相同。
优选的,所述连接管内壁均固定有密封圈。
与现有技术相比,本实用新型实现的有益效果:
J23H针形截止阀在北京碧水源应用主要零件材料/Materials of main parts
本实用新型公开了一种针形截止阀,包括阀体,压紧螺母,阀杆和套管组件,套管组件包括套管,垫圈和限位螺母,阀杆为二级阶梯轴,其大径轴位于阀腔中,其小径端穿过套管的中心孔后与限位螺母螺纹连接;套管的外壁与压紧螺母的螺纹孔螺纹连接,其内孔与阀杆间隙配合;垫圈为金属锥形垫圈,且垫圈有两个,分别为上垫圈和下垫圈,上垫圈和下垫圈分别套设在阀杆小径轴的上,下两端,且上垫圈的上,下两端分别与限位螺母以及套管的顶端接触,下垫圈的,下两端分别与套管的底端以及阀杆的大径轴端部接触.本实用新型使阀杆仅存在轴向上的移动,不会产生旋转,从而避免阀杆上的锥形密封面被阀座上与之接触的部位磨损的情况出现.
