在淋浴的时候,因为频繁的拖拽会让淋浴的软管缠绕在一起,而纠缠的软管不仅会影响到出水量,而且还会增加折断老化的概率,而金属防缠绕淋浴管可以很好的缓解软管缠绕的现象,那么你知道这种软管应该如何安装呢?
1、在改造水路的时候,要提前设计好冷热淋浴水管的铺设图,淋浴区的管道在设置的时候,冷热管道之间的距离不能太近。目前大部分生产厂家所生产的热水器的冷热水管道是通用的,一般使用的是PPR热熔管。
2、为了避免管路损坏,目前基本上在水路改造施工的时候,按照施工工艺的要求,管道一般是从顶面经过,不会铺设在地面,这样的铺设方法,也方便日后的维修。
3、线路规划尽量选择之间,减少曲折,拐角处应该需要使用转接弯头,水路布线的时候,应该要远离电路。卡扣的方位应该需要符合实际使用的需求,角阀装置应该要结实,并且平坦,不能出现渗水、漏水的现象,同时需要方便使用和维修。
4、在墙面铺设管路的时候,有时因为需要必须在墙体开槽,开槽的深度应该要控制好,不能太深,也不能太浅,冷热淋浴水管不能同时安装在一个槽内。接头和出口应该要保持水平位置,从使用的习惯来看,左边是热淋浴水管,右边是冷淋浴水管,当然也有些品牌安装的时候有并不是按照此方位布置的。
5、在与热水器进行连接的时候,软管需要连接热水器的进出水口和角阀口处,另外一段连接花洒,注意软管应该要和进出水口和花洒直径向匹配。
6、在安装之后,应该需要进行测压。测压之前,需要先把进水总阀门关闭,然后再缓慢地灌水,等到水已经的充溢后检测其密封的性能,然后加压,当压力安稳后,在观察大约半个小时,正常情况下,水管中的内压力下降幅度不能超过0.05帕才行。
7、安装好后需要翻开水阀检查一下每一处的连接点是否存在漏水的现象,然后再连接水龙头和花洒。全部连接之后,需要进行通水检测。一般来水,软管安装的高度在1.8-2.1米之间,这样在淋浴的时候,才不会碰到头。
我们知道在淋浴的时候,需要消耗大量的水,如果使用恒流节水阀,可以很好的节约水源,安装恒流节水阀的方法有以下两种方式:
1、冷热水压差较小或单管供水
如果是这两种情况,可以在软管和开关之间安装节水阀,这样在淋浴的时候,可以很好的控制出水量,一般可以将出水量控制在每分钟大概为7升左右。
2、冷热水压差较大
对于这种情况,可以在冷水管、热水管和三通之间分别的安装一个节水阀。安装节水阀之后,可以让冷、热水压力保持大致的平衡,水温相差变小,进而让出水流量保持大致的稳定。
金属防缠绕淋浴管是很多家庭中比较常见的淋浴配件,很多人觉得它仅仅是一根通水的管子,安装的时候马虎,使用没多久软管就出现问题,给自己造成经济损失,因此掌握它的安装技巧是很有必要的。
