屋顶风机使用前需注意这8大项
发表于:2026-9-30 10:49:54|本帖共 501 字 3840
       1、屋顶风机系统使用前,请检查湿帘和水池中有无纸屑和尘土等杂物,在每年使用期内应清洗6——10次。水帘直接用水龙头冲洗,加入池中的水应为自来水或其它清洁水,以保持管路的畅通和湿帘的高效率。 2、电机是屋顶风机的心脏,若发生故障应立即切断电源,及时请电工修理。屋顶风机安装时要注意接好地线,以确保人身安全,拆装叶轮时要小心,以免使叶片变形与箱体相碰。屋顶风机 3、水池或水箱中的浮球阀应确保水位到达下能自动补水,在水位达到上断水;若浮球阀控制失灵,发现池中缺水或达到高水位也滴水时,应及时调整或更换。 4、如发现湿帘供水不足或不均时,要检查池中是否缺水,水泵是否运转,以及供水管路和水泵入水口是否能过水,供水管路上的小孔是否堵塞,并检查喷水管路是否位于湿帘的正中。正常的喷水高度应大于80mm。 5、由于屋顶风机是低压型的(静压、动压均小),故不能在百叶窗负压风机出风口用加长管道的办法来远距离送风。 6、风机和水泵的电路宜集中控制,控制开关应装在室内。 7、屋顶风机安装好后,应将防雨百叶罩栓住,以免刮大风将盖掀下。 8、冬季水帘不用时,要将水池或水箱内水放净,并用塑料布或棉布把水帘和箱体包扎好,以免风沙进入室内。
