根据自身产品选择合适的钨钢铣刀">铣刀加工:为什么加工出来的效果会不一样甚至是差别很大的有些不了解详情的就会说这是工厂的合金铣刀不稳定才导致这些的。其实这是原因之一不过这种情况其实是最不可能的导致这种情况的原因可能是机床不一样而影响的。因为机床和切削刀具本是同一家厂家生产钨钢铣刀">钨钢铣刀刀具也是根据材料的一个大概的硬度来设计的只能说比较普遍的材料,一般加工出来的问题都不会很大的可是如果在面对高速高硬度材料加工时这样就要求机床的转速要很高效果才会更好。如果现在刚好这个客户用的是机床是普通的可能加工材料特别硬这种情况选择高硬度的合金铣刀效果就一定会很好。有很多客户在选择硬质合金铣刀时都会有这样的一个问题出现同样的一个品牌一样刀具的规格甚至是加工一样的材料。要告诉大家一个问题在选择切削钨钢铣刀刀具时不能单从材料本身的硬度来分析而且还要根据本身机床以及加工要求的各方面来评估。这样选择的合金铣刀匹配度才会更高在这里也要告诉大家一个问题刀具不是最贵 就是而是最合适才是。 |
