激光切割机切割圆孔注意点
发表于:2026-9-30 10:22:39|本帖共 542 字 1770
       的应用,客户在用激光切割机来切割圆孔时得心应手。激光切割机凭借着其断面光滑、孔径可更改、加工灵活等显著优势成为了切割圆孔的。
实际上,使用激光切割机切割圆孔并非想象中的那么简易。下面我们一起来浅谈激光切割机切割圆孔注意点有哪些? 点:吹气气压不适合 吹气过程中,当气压过小会出现边缘刮渣、炭化现象,压力过大又容易爆孔。所以这就要求工艺打样师和机器配合,凭借经验选择合适气压,从而让切割的圆孔更加饱满。 第二点:圆孔过小 激光切割机切割圆孔特别佳的方案是圆孔比例1:1,也就是说孔径和板厚的比例为1:1,也就是说孔径越大,切割出高质量的圆孔更加容易。否则,当能量不足时,切割小孔容易出点断点残留以及圆孔不圆的现象。 第三点:伺服电机参数有误 圆孔有时候会出现椭圆或者不规则的现象这与X/Y轴运动不匹配有关,而导致X/Y轴运动不匹配的直接原因就是伺服电机参数调整不合适。所以切割圆孔质量,对伺服电机也具有一定要求。 第四点:导轨及丝杠精度误差导致 如果说伺服电机参数误差影响切割质量,那么导轨及丝杠精度误差也会直接导致圆孔精度达不到预期。 这与激光切割机生产厂家实力有关,通常,有的小厂会骗客户说激光切割机精度能够达到0.1mm,但事实上,在实际中操作过程中,会使得激光打孔质量和效果都不好,影响产品附加值。
