CNC机械电脑锣加工精度的是指cnc零件加工后的实际几何参数(尺寸、形状和位置)与理想几何参数相符合的程度。符合程度越高,则加工精度越高。零件通过CNC加工后的实际几何参数对理想几何参数的偏离程度称为CNC加工误差。CNC加工精度的高低是用加工误差的大小来衡量,误差大则精度低,反之则高。
CNC机械电脑锣加工精度包括尺寸精度、形状精度和位置精度三个方面。
1、CNC机械电脑锣加工的尺寸精度
CNC机械电脑锣加工后的零件表面本身或表面之间的实际尺寸与理想零件尺寸之间相符舍的程度。理想零件尺寸是指零件罔上标注尺寸的中值。
2、CNC机械电脑锣加工的形状精度
CNC机械电脑锣加工后的零件表面本身的实际形状与理想零件表面形状相符合的程度。理想零件表面形状是指肯定准确的表面几何形状。
3、CNC机械电脑锣加工的位置精度
CNC机械电脑锣加工后零件各表面问实际位置与理想零件各表面间的位置相符合的程度。理想零件各表面间的位置是指各表面间肯定准确的位置。
