过滤式水泵控制阀安装维护产品简介 过滤式水泵控制阀安装维护 过滤式水泵控制阀安装 之前介绍组合式减压阀在国华惠州热电应用,现在介绍该产品是我公司工程技术人员参照*产品进行设计和制造的。阀体采用了全通道流线型设计,流体阻力小,流量大密封效果好。由于在主阀上装了导管控制系统,利用水力自动操作,可使主阀盘得到的开启或关闭速度,从而防止了水锤及水击现象的产生,以达到缓闭消声的效果。该产品安装在高层建筑以及其他给水系统的水泵出口处,是水泵出口*的保护装置。欢迎选购!我公司生产的FLYG-8003-16过滤式水泵控制阀支装在泵后或管路系统中,是只有开启和关闭速度可调控的阀门,在启动和停止水泵时,可配合现场调节开启载关闭速度,适用于高扬程输水系统出口·能减少水蚀及水击现象产生,能有效地防止介质倒流。以达到消声止回的效果,保证水泵的安全使用。 FLDG-8003X过滤式水泵控制阀安装在水泵出口端的管道上,用于水泵停转时有效地防止有压水倒流保护水泵。广泛应用于消防、高层建筑给排水系统中。 上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀是一种安装在高层建筑以及其他给水系统的水泵出口处,防止介质倒流的逆止类阀门。当水泵即将停止供水前,阀门先行缓慢关闭90%左右,防止突然停泵而产生的水锤和水击声;当水泵停止后,阀门再关闭,防止泵出的水回流,有效地保护水泵,免受回流的冲击而产生反转。该产品是水泵出口*的保护装置。阀门呈流线型设计,通过电磁阀的导控实现准确的启闭,使用安全可靠,有效地防止水锤河水击声,使用寿命长,安装、维修方便。 过滤式水泵控制阀安装维护结构形式 该阀由主阀、导阀、针形阀、球阀、微型过滤器和压力表等组成。由于导阀、针形阀、球阀和压力表等要用导管与主阀相连,所以统称为导管控制系统,如下图所示。
三、主要技术参数 规格:DN 32-1000mm 开启压力:0.05MPa 工作压力:1.OMPa 1.6MPa 2.5Mpa 密封试验:1.1MPa 1.76MPa 2.75Mpa 壳体试验:1.5MPa 2.4MPa 3.75Mpa 适用温度:5℃-80℃ 二、特点 此阀结构新颖、运行平稳开启灵活、水阻小、线性像胶密封.止回密封效果好。本阀*缓冲装置.可消除水锤、消减噪音。
一、在项目运行当中JD745X多功能水泵控制阀会存在,不出水或出水不足的问题,其可能原因是:我们通过水力控制阀控制的泵,可能存在未加引水或者没有加满,这就需要把我们阀门打开,往里加引水或者加满水;还有可能是我们zui底部的底阀由于长期的运行存在生锈的状况;还有可能是内部的密封性能不好,或者某一个零部件松动;还有可能是安装距离不对,安装距离太近影响性能;如果是此种阀门运行时间较长,也很有可能是磨损造成的;
二、多功能水泵控制阀在运行当中存在异响的状况:有可能是多功能水泵控制阀是运行时产生不平衡状况下使其发生震动或者异常响声、还有可能是螺丝松动或者垫片太薄、还有可能是内部运行运滑不良造成的;
三、轴承在运行过程当中产生发热的状况:一般是润滑油质量太差,或者在润滑油内混入水,使其转动受影响,还有可能是皮带拉的太紧在运行过程当中有影响等等。
四、在运行当中动力机冒黑烟或带不动多功能水泵控制阀:出现此种状况可能产生的原因是:多功能水泵控制阀转速超过额定转速,或者水力控制阀总扬程低子多功能水泵控制阀额定转速下的扬程较多,使多功能水泵控制阀轴功率增加,再或者是运行当中水中含有一些杂质,影响了设备的运行性能。与本产品相关论文:200X先导隔膜式水用减压阀安装要求
