绿脓杆菌标准检验
发表于:2026-9-29 14:44:14|本帖共 2,268 字 870
       绿脓杆菌在自然界分布甚广,空气、水、土壤中均有存在。对人有致病力,常引起人皮肤化脓感染,特别是烧伤、烫伤、眼部疾病患者被感染后,常使病情恶化,并可引起败血症,因此,在化妆品卫生标准中规定不得检出绿脓杆菌。 1 方法提要 根据本菌生物学特征:革兰氏阴性杆菌,氧化酶阳性,能产生绿脓菌素。此外还能液化明胶,还原硝酸盐为亚硝酸盐,在恒温培养箱42℃条件下生长等,可与类似菌相区别。 2 培养基和试剂 2.1 SCDLP 液体培养基 见GB 7918.1-87《化妆品微生物标准检验方法 总则》。 2.2 十六烷三甲基培养基 成分: C8H9Cl 3g 蛋白胨 10g 氯化钠 5g 十六烷三甲基 0.3g 琼脂 20g 蒸馏水 1000ml 制法:除琼脂外,将上述成分混合加热溶解,调pH为7.4~7.6,加入琼脂,115℃(10 1b)20min灭菌后,制成平板备用。 2.3 乙酰胺培养基 成分:乙酰胺 10.0g 氯化钠 5.0g 无水磷酸氢于钾 1.39g 无水磷酸二氢钾 0.73g (MgSO4·7H2O) 0.5g 酚红 0.012g 琼脂 20g 蒸馏水 1000ml 制法:除琼脂和酚红外,将其他成分加到蒸馏水中,加热溶解,调pH为7.2,加入琼脂、酚红,121℃(15 1b)20min高压灭菌后,制成平板备用。 2.4 绿脓菌色素测定用培养基 成分: 蛋白胨 20g 氯化镁 1.4g 硫酸钾 10g 琼脂 18g 甘油(化学纯) 10g 蒸馏水 1000ml 制法:将蛋白胨、氯化镁和硫酸钾加到蒸馏水中,加温使溶解,调pH至7.4,加入琼脂和甘油,加热溶解,分装于试管内,115℃(10 1b)20min高压灭菌后,制成斜面备用。 2.5 明胶培养基 成分: C8H9Cl 3g 蛋白胨 5g 明胶 120g 蒸馏水 1000ml 制法:取各成分加在蒸馏水中浸泡20min,随时搅拌加温使溶解,调pH至7.4,分装于试管内,经115℃(10 1b)20min灭菌后,直立制成高层备用。 2.6 硝酸盐蛋白胨水培养基 成分: 蛋白胨 10g 酵母浸膏 3g 硝酸钾 2g 0.5g 蒸馏水 1000ml 制法:将蛋白胨和酵母浸膏加到蒸馏水中,加温使溶解,调pH为7.2,煮沸过滤后补足液量,加入硝酸钾和,溶解混匀,分装到加有小倒管的试管中,115℃(10 1b)20min灭菌后备用。 2.7 普通琼脂斜面培养基 成分:蛋白胨 10g C8H9Cl 3g 氯化钠 5g 琼脂 15g 蒸馏水 1000ml 制法:除琼脂,将其余成分溶解于蒸馏水中,调pH为7.2~7.4,加入琼脂,加热溶解,分装试管,121℃(15 1b)15min高压灭菌后,制成斜面备用。
3 仪器 3.1 恒温培养箱:37℃、42℃。 3.2 锥形烧瓶。 3.3 试管。 3.4 灭菌平皿。 3.5 灭菌刻度吸管。 3.6 显微镜。 3.7 载玻片。 3.8 接种针、接种环。 3.9 电炉。 3.10 高压消毒锅。 4 操作步骤 4.1 增菌培养:取1:10样品稀释液10ml加到90ml SCDLP液体培养基中,置37℃培养18~24h。如有绿脓杆菌生长,培养液表面多有一层薄菌膜,培养液常呈黄绿色或蓝绿色。 注:如无SCDLP液体培养基时,可用普通肉汤培养基。检验含防腐剂的化妆品时,在每1000ml普通肉汤中加1g、7g吐温80。 4.2 分离培养:从培养液的薄菌膜处挑取培养物,划线接种在十六烷三甲基琼脂平板上,置恒温培养箱37℃培养18~24h。凡绿脓杆菌在此培养基上,其菌落扁平无守型,向周边扩散或略有蔓延,表面湿润,菌落呈灰白色,菌落周围培养基常扩散有水溶性色素,此培养基选择性强,大肠艾希氏菌不能生长,革兰氏阳性菌生长较差。 在缺乏十六烷三甲基琼脂时也可用乙酰胺培养基进行分离,将菌液划线接种于平皿中,放37℃培养24H,绿脓杆菌在此培养基上生长良好,菌落扁平,边缘不整,菌落周围培养基略带红色,其他菌不生长。 4.3 染色镜检:挑取可疑的菌落,涂片,革兰氏染色,镜检为革兰氏阴性者应进行氧化酶试验。 4.4 氧化酶试验:取一小块洁净的白色滤纸片放在灭菌平皿内,用无菌玻璃棒挑取绿脓杆菌可疑菌落涂在滤纸片上,然后在其上滴加一滴新配制的1%二甲基对苯二胺试液,在15~30s之内,出现粉红色或紫红色时,为氧化酶试验阳性,若培养物不变色,氧化酶试验阴性。 4.5 绿脓菌素试验:取可疑菌落2~3个,分别接种在绿脓菌素测定用培养基上,置37℃培养24h,加入CHCl33~5ml,充分振荡使培养物中的绿脓菌素溶解于CHCl3液内,待CHCl3提取液呈蓝色时,用吸管将CHCl3移到另一试管中并加入1N的盐酸1ml左右,振荡后,静置片刻。如上层盐酸液内出现粉红色到紫红色时为阳性,表示被检物中有绿脓菌素存在。 4.6 硝酸盐还原产气试验:挑取被检的纯培养物,接种在硝酸盐胨水培养基中,置37℃培养24h,观察结果。凡在硝酸盐胨水培养基内的小倒管中有气体者,即为阳性,表明该菌能还原硝酸盐,并将亚硝酸盐分解产生氮气。 4.7 明胶液化试验,取绿脓杆菌可疑菌落的纯培养物,穿刺接种在明胶培养基内,置37℃培养24h,取出放冰箱10~30min,如仍呈溶解状时即为明胶液化试验阳性,如凝固不溶者为阴性。 4.8 42℃生长试验:挑取纯培养物,接种在普通琼脂斜面培养基上,放在41~42℃恒温培养箱中,培养24~48h,绿脓杆菌能生长,为阳性,而近似的荧光假单胞菌则不能生长。 5 检验结果报告 被检样品增菌分离培养后,经证实为革兰氏阴性杆菌,氧化酶及绿脓菌素试验皆为阳性者,即可报告被检样品中检出有绿脓杆菌。如绿脓菌素试验阴性而液化明胶、硝酸盐还原产气和42℃生长试验三者皆为陧性时,仍可报告被检样品中有绿脓杆菌。
  原创作者:上海喆图科学仪器有限公司
干货满满。
4 天前|本帖共 5 字 回复
