安装避雷带和避雷网要注意什么?
发表于:2026-9-29 14:17:04|本帖共 990 字 2938
       随着人们防雷意识的提高,安装防雷工程也越来越多,然而在实际防雷工程当中,有些工程需要提前做好避雷网,而有的只需要做好避雷带。安装避雷带和避雷网要注意什么?今天避雷塔厂家小编为您详细介绍下。
  避雷带及其连接线经过沉降沟(沉降沟:一座较长的多层建筑物,往往在横向上把建筑物分成几段,段与段之间留有一段空隙,防止各段下沉不一致,引起建筑物损坏)时,应备有10-20cm以上的伸缩余裕的跨越线。
  有女儿墙的平顶房屋,其宽度小于24m时,只须沿女儿墙上部敷设避雷带;宽度大于24m时,须在房面上两条避雷带之间加装明装连接条,连接条的间距不大于20m时,只在屋檐上装避雷带;宽度大于20m时,需在屋面上加装明装连接条,连接条间距不大于20m。
  瓦顶房屋面坡度为27°-35°,长度不超过75m时,只沿屋脊敷设避雷带。四坡顶房屋,应在各坡脊上装上避雷带。为使檐角得到保护,应在屋角上装短避雷针或将避雷带的引下线从檐角上绕下来。如果屋檐高度高于12m,且长度大于75m时,要在屋脊和房檐上都敷设避雷带。
  当屋顶面积非常大时,应敷设金属网格,即避雷网。避雷网分明网和暗网,网格越密,可靠性越好,网格的密度视建筑物重要程度而定,重要建筑物采用5×5m的密网格,一般建筑物用20×20m的网格即可。
  在非混凝土结构的建筑物上,可采用明装避雷网。明装避雷网做法是首先在屋脊、房檐等到顶的突出边缘部分装设避雷带主网,再在主网上加搭辅助网,避雷网格大小按上述要求。采用避雷带和避雷网保护时,屋顶上的烟囱、混凝土女儿墙、排气楼、天窗及建筑装饰等突出于屋顶上部的结构物和其他突出部分,都要装设短避雷针或避雷带保护,或暗装防护线,并连接到就近避雷带或避雷网上。对金属旗杆、金属烟囱、钢爬梯、风帽、透气管等必须与就近的避雷带、避雷网焊接。
  采用避雷带和避雷网保护时,每一座房屋至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下线对称布置,例如两根引下线成‘一’字或‘Z’字形,四根引下线要做成“工”字形,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。
  以上就是小编对安装避雷带和避雷网要注意问题的详细介绍,希望本文的介绍能给大家带来帮助。
对工作很有帮助。
2026-10-19 05:45:25|本帖共 8 字 回复
这个方案解决了我们车间管理的痛点。
3 天前|本帖共 17 字 回复
