简述试验箱的风机安装与使用有哪些注意事项
发表于:2026-9-29 13:07:49|本帖共 769 字 2432
  一、准备工作 1.风机接线法兰应接帆布或其他软性接管,以利于风机与管道的隔振,风机不应承爱外接风管的重量,屋顶式风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减振垫,并加注密封胶以避免漏风。 2. 打开接线盒,接通电源度运转(空载),叶轮旋转方向与铭牌箭头相同,风机外壳需接地,并观察其有否碰壳,若有此情形,应立即予以调整。 3.风机安装就位,所有紧固件必须重新紧固一次。 4.待清除风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。 二.维护与保养 1.定期清除风机前后管道中的异物,以防意外,应定期更换传动部位润滑油脂,风机在露天应有防雨措施。 2. 一旦发现风机有问题,应随时立即停机检查。 3.遇工况变化,应采用阀门调节风量。 4.定期测量风机电机电流大小,正常情况下,所测电流应小于额定电流。 三.常风故障分析 1.振动(可从下述几个方面进行检查); A. 贮运,安装,使用过程中传动件或机壳变形叶轮平衡破坏。原因如下:叶轮受压变形;叶轮与轴套的连接件松动;吊装不妥导致主轴变形;电机固定螺旋松动; b.叶轮旋转时碰擦,此时会发生异常的声音和激烈的振动。原因是贮运,安装,使用过程中风机外壳或叶轮部件发生变形。 c.风机底脚螺栓未固紧。 2.发热:常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能由下列原因之一造成; a.系统阻力过大或风机选配一不合理导致电机超负荷运行,原因是管网阻力系数过大或管路系数的阀门未打开。 b.电机轴承损坏,配合间隙小,不符合要求; c.电机断相运行或接线错误; d电源电压过低。 四.风机的节电方法 1.控制风筒与叶片顶部的径向间隙值。
    2. 尽量减小管网阻力,合理选择管道尺寸和安装位置,装设进口集流器。
    3.合理选择风机型号,不使风机在低效区进行。
    4.如单独适用风机叶轮必须配合适的电机,否则会造成大马拉小车的现象.
