交流离子风机和直流离子风机的区别
发表于:2026-9-29 12:38:44|本帖共 516 字 3484
       交流离子风机和直流离子风机的区别 ,交流离子风机和直流离子风机是有一定差别的。下面小编对交流离子风机和直流离子风机进行一下对比: 1.静电消除器就是由高压电源发生器和放电极组成的,通过高压电晕放电把空气电离成大量的正、负离子以中和物体表面的静电. 2.直流离子风机主要是由两组放电极同步发射正负离子,发射正离子的时候也在发射负离子,达到消除静电的效果. 3.交流离子风机主要是由一组放电极发射正负离子,先发射正离子再发射负离子或先发射负离子再发射正离子,都是由一组放电极完成的,有一个时间差. 4.直流离子风机的优点:体积小,重量轻;臭氧少,燥音低,除静电快;省电和环保等优点。直流离子风机使用电压:直流电12伏;功率:15瓦;直流风机要比交流风机要省三赔以上的电费;如果按每台风机每天工作八小时计算,那么每台直流风机每年比交流风机大约可以节省100元以上的电费! 5.直流离子风机的弱点:使用要受环境影响,必须要在无尘车间内使用,否则会影响它的效果和寿命! 6.交流离子风机的优点:使用不受环境影响,风力强劲,寿命长等优点! 7.交流离子风机的弱点:交流风机使用电压:交流电220伏,功率:45瓦;耗电量大,体积大和比较笨重;而且臭氧多,燥音大!
看完学会优化机床加工参数提升效率
2026-10-6 16:40:55|本帖共 16 字 回复
