江苏扬州哪家生产护套式电加热器质量比较好?
发表于:2026-9-29 12:17:21|本帖共 496 字 365
       江苏久益电气专业生产研发SRY2、SRY3型护套式电加热器用于敞开或封闭式油槽中加热油用。SRY4型管状电加热器用于加热流动或循环的油。
  技术数据:
  1、规格和外形尺寸:
  2、工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
  3、工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。
  4、金属管材料:10号钢
  5、zui高工作温度:SRY2、SRY3为300℃, SRY4为100℃
  6、SRY2型、SRY4型的工作压力小于2公斤/平方厘米。
  7、SRY3型紧固件长度为25毫米。
  注意事项:
  1、外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入油中免烧坏元件。被加热油应无腐蚀性。
  2、SRY3型的工作液面必须在紧固件之下,尺寸线“B”之上。
  3、熔化沥青、石蜡等固态油类时应降低电压使用,等熔化后再升至额定电压。以防止电量集中降低元件使用寿命。
  4、发现管子表面有结碳时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏元件。
  5、元件应存放于干燥外,若因长期放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干小时(或将元件低压通过数小时),即或恢复绝缘电阻。
  管状电加热器技术参数
  电压:220V
  功率:1KW-8KW
