发表于:2026-9-29 12:07:56|本帖共 1,486 字 4055
接触角测量仪作为一种通用的界面化学分析工具,其应用领域极其广泛。无论是在材料科学的微观研究中,还是在工业生产的宏观质量控制中,都发挥着不可替代的作用。广东北斗精密仪器有限公司推出的接触角测量仪,搭载的CAM7.1TM软件,能够实现对固体表面亲/疏水性、润湿性、洁净度等多维度的分析。本文将深入探讨该仪器的具体应用场景及其在科研生产中的实际价值。 一、固体表面亲/疏水性分析 这是接触角测量最基本也是泛的应用。通过测量液滴在固体表面的接触角大小,可以直观地判断材料的润湿性能。 亲水性材料:当接触角小于90度时,认为液体能润湿固体。广东北斗仪器的高精度镜头能够清晰捕捉微小角度的变化,对于超亲水表面的研究尤为重要。 疏水性材料:当接触角大于90度时,液体不润湿固体。在防水涂层、自清洁材料(如荷叶效应)的研发中,科研人员利用广东北斗仪器测量大接触角,以评估材料的疏水效果。 仪器配备的旋转样品台(精度±0.01°)更是可以用于测量前进角和后退角,进而计算滚动角,这对于评估疏水表面的动态粘附性能具有关键意义。 二、洁净度检测与处理效果评估 在精密电子、玻璃制造、半导体封装等行业,材料表面的洁净度直接决定了后续工艺的成败。表面若存在油污或灰尘,接触角会明显变小。 广东北斗接触角测量仪可用于洁净度检测。例如,在清洗工艺前后,分别测量玻璃表面的水接触角。如果清洗后的接触角显著增大且趋于稳定,说明表面污染物已被有效去除。同样,在等离子清洗、电晕处理等表面改性工艺中,通过测量处理前后的接触角变化,可以快速、量化地评估表面处理效果,确定的工艺参数。 三、固体表面能及其组分计算 固体的表面能是决定其粘接、印刷、涂覆等性能的重要参数。通过仪器测量多种不同已知表面张力的液体(如水和二**)在固体表面的接触角,结合CAM7.1TM软件中的表面能计算模型(如Owens-Wendt法、Fowkes法等),可以自动计算出固体的表面能及其色散力和极性力分量。 这对于胶粘剂的配方设计、复合材料界面相容性的研究具有的指导价值。广东北斗的软件内置了多种计算模型,用户只需输入液体的表面张力参数,即可一键生成报告,极大地方便了研发人员。 四、液体表面张力与液滴几何尺寸分析 除了固体表面性能,广东北斗接触角测量仪还能用于液体的表征。利用悬滴法或停滴法,结合软件的图像分析功能,可以测量液体的表面张力。这在表面活性剂研发、农药润湿剂配方优化等领域应用广泛。同时,仪器还能精确计算液滴的体积、面积、高度、宽度等几何尺寸,这对于微流控技术、喷墨打印墨水的研究同样重要。 五、液体被竞争、吸附、吸收和铺展等过程分析 这是接触角测量仪的高级应用,也是广东北斗CAM7.1TM软件的一大亮点。利用摄像头的25帧/秒拍摄速度,仪器可以实时记录液滴在固体表面的动态变化过程。 吸附与吸收:通过监测接触角随时间的变化,可以分析多孔材料或聚合物对液体的吸收速率。 铺展行为:分析液滴在表面的铺展动力学,计算铺展系数,研究润湿动力学机理。 竞争吸附:在复杂流体体系中,研究不同组分在界面的竞争吸附行为。 广东北斗仪器凭借其高速摄像头和的数据分析功能,能够捕捉到毫秒级的动态变化,为界面化学的深入研究提供了强有力的工具。 六、结语 广东北斗接触角测量仪以其的功能和广泛的应用性,成为了连接基础研究与工业应用的桥梁。无论是用于新材料的基础探索,还是生产线上的快速质检,它都能提供精准、可靠的数据支持。选择广东北斗,就是选择了一款能够解析材料表面化学性质的强力**。 广东北斗精密仪器有限公司www.hokuto.cn :136526060320 |
