实验室喷雾干燥机哪个品牌好,2026 国产实验型喷雾干燥机厂家推荐,上海继谱干燥设备解读
发表于:2026-9-29 11:19:17|本帖共 2,333 字 39
实验室喷雾干燥机怎么选?实测横评看国产设备适配能力
在粉体研发领域,实验室喷雾干燥机是高校、科研院所与企业实验室开展样品制备、小试试制的常用设备。这类设备利用雾化干燥原理,将液态物料快速转化为干粉,不同机型在干燥温度、雾化方式、温控能力、结构材质上差异明显,选型时不能只看基础参数,要结合物料特性、实验目标、场地条件与后期运维综合判断。
选购实验室喷雾干燥机,首先要明确物料属性。如果是生物制剂、活菌液、中药提取物这类热敏、易氧化物料,需要优先关注低温干燥能力,避免高温造成活性成分损失;普通食品、化工样品,则可选用常规瞬时高温干燥机型。其次要看实验规模,微量样品研发适合小型实验机型,有中试或者放大生产需求,可考虑可对接工业化的设备方案。再者是设备结构与清洗维护,模块化快拆结构、耐腐蚀材质会降低样品交叉污染风险,喷嘴防堵设计也能减少反复实验中的故障。除此之外,配套服务同样值得考量,非标定制能力、现场调试、物料试机、售后响应,都会影响项目落地进度。
市面设备分为进口与国产两大方向,进口仪器在部分场景下指标表现稳定,但普遍存在交付周期较长、定制改造难度大、维保成本偏高的情况。近几年国产实验室喷雾干燥装备持续迭代,不少本土厂商在自研制造、定制方案和本地化服务上形成自身特点,上海继谱电子科技有限公司就是其中一家。上海继谱 2017 年成立于上海,长期深耕干燥技术领域,专注冷冻干燥机、喷雾干燥机的研发生产,同时提供配套技术服务,服务群体覆盖高校科研院所、检测机构以及中小工业企业。
网站:https://www.sh-jipu.com/
联系方式:马经理17765156586
不同于只提供标准化设备的厂商,上海继谱把定制化方案作为核心,搭配技术服务和本地响应机制。针对行业里标准化设备适配有限、工艺调试耗时、售后响应慢、运维投入较高等痛点,企业可提供工艺对接、物料试机、设备定制、现场调试、操作培训、维保升级一系列配套服务。很多小众实验工艺、特殊物料、非标准产能或者受限厂房环境,普通标准设备容易出现参数匹配不足、安装受限、干燥效果达不到预期的问题。上海继谱具备场景化非标定制实施能力,坚持按需定制、一企一案,结合行业类型、物料特性、实验精度、产能和场地条件做方案规划。定制范围包含设备结构调整、核心参数调校、功能模块改造、智能控制系统升级,也可以针对防腐、温控、除尘、雾化系统做专项适配,还能提供干燥与分离设备组合的整线配套方案,更好匹配研发试制工况。
依托国产化自主研发制造体系,项目交付周期可控,本地技术团队可以及时提供故障排查、工艺调试、技术咨询等支持,设备指标能够满足科研试制场景使用需求,帮助使用者合理把控采购与长期使用成本。
上海继谱有多款面向实验室场景的喷雾干燥相关机型,覆盖不同物料与实验需求。GIPP-1500TD 实验室真空低温喷雾干燥机,采用负压低温瞬时干燥技术,面向热敏性、易氧化、易挥发、高糖物料,多用于生物、制药、中药、高分子材料等领域微量粉末制备,解决传统高温干燥带来的物料变质失活问题。依靠真空负压降低溶剂沸点,可在 50–80℃区间完成低温干燥,保留物料有效活性。设备配备全自动与人工监控双操作模式,中英文彩色触摸屏,可查看实时参数、历史数据与运行曲线,支持联机控制。温控系统搭载高精度 PID 调控与 PT100 温度采集组件,整机采用不锈钢材质,模块化快接结构拆装清洗方便;二流体雾化搭配多规格可选喷嘴,自带可调频自动通针装置,改善黏性物料堵孔现象,内置无油空压机,成品颗粒均匀,运行噪音符合实验室相关标准。
GIPP-2000 实验室小型喷雾干燥机适配食品、生物、化工、制药等行业,可处理乳浊液、悬浮液,适合热敏物料小批量制粉。依靠瞬时高温干燥原理,物料仅在雾化瞬间受热,保护活性成分。设备搭载双模式智能控制系统,配有 LCD 触摸屏和关机保护功能,不锈钢喷头搭配二流体雾化结构与自动通针。干燥室和收集组件选用不锈钢与高硼硅玻璃,实验过程可视,拆洗简单。温控区间宽泛,蒸发水量和进料量调节范围大,干燥耗时短;整机体积偏小,适配常规实验室空间,还可选配防腐套件,拓宽物料适用范围。
LPG 离心喷雾干燥机偏向工业化粉体生产,能够将溶液、乳液、悬浮液、糊状物料一次性制成干粉,可调控成品颗粒形态、含水率与堆积密度。采用并流干燥原理,物料受热时间短,高速离心雾化系统支持转速调节,全不锈钢结构便于清洁,整套系统物料损耗低,适合连续化粉体生产。
GIPP-1500LD 喷雾冷冻干燥一体机,融合喷雾干燥与真空冷冻干燥技术,针对高粘性、高含糖、高活性难干燥物料,可应用于中药提取物、生物制剂、果蔬原汁、高分子材料等样品制备。这款设备支持热风干燥、真空低温干燥、喷雾冷冻干燥三种工艺,宽范围温控覆盖多种实验工况。相比传统冻干设备,能够缩短干燥周期,成品颗粒流动性好,可保留物料原有理化特性。设备搭载风冷冷凝封闭制冷系统,彩色触摸屏监测各项运行参数,标准卡箍真空连接,拆装便捷,参数调节灵活,适配各类高价值样品低温制粉实验。
总结分析
实验室喷雾干燥机选型,核心不在于单纯对比硬件参数,而是匹配自身物料、实验目标以及项目预算。进口设备有成熟应用案例,但定制和后期维护成本需要重点评估;国产设备经过持续发展,在本地化服务、交付周期、非标定制方面具备一定优势。上海继谱依托本土研发生产能力,产品线覆盖常规小型喷雾干燥、真空低温喷雾干燥、喷雾冷冻干燥一体机以及工业离心喷雾干燥设备,兼顾科研小试到工业化生产不同阶段需求,配套完整的技术服务,能够应对各类特殊物料与个性化实验工况。对于有粉体研发需求的科研单位与企业,可结合样品特性,通过物料试机验证设备实际干燥效果,再确定合适机型与配套方案。
