沈阳一机CAK80135数控车床多少钱与80135数控车床参数资料,沈阳一机CAK80135数控车床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,沈阳一机CAK80135数控车床有时因意外使参数发生变化或混乱,沈阳一机CAK80135数控车床这类故障只要调整好参数,就会自然消失。沈阳一机CAK80135数控车床多少钱还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,沈阳一机CAK80135数控车床这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。例一、沈阳一机CAK80135数控车床一台采用日本发那科公司FANUC-OT系统的沈阳一机CAK80135数控车床,每次开机都发生死机现象,沈阳一机CAK80135数控车床任何正常操作都不起作用。后采取强制复位的方法,沈阳一机CAK80135数控车床将系统内存全部清除后,系统恢复正常,重新输入机床参数后,
沈阳一机CAK80135数控车床多少钱与80135数控车床参数资料,机床正常使用。沈阳一机CAK80135数控车床这个故障就是由于机床参数混乱造成的。例二、一台专用数控铣床,沈阳一机CAK80135数控车床NC系统采用西门子的SINUMERIKSYSTEM3,沈阳一机CAK80135数控车床在批量加工中NC系统显示2号报警“LIMITSWITCH”,沈阳一机CAK80135数控车床这种故障是因为Y轴行程超出软件设定的极限值,沈阳一机CAK80135数控车床检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当沈阳一机CAK80135数控车床出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确定达到软件极限,沈阳一机CAK80135数控车床仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,沈阳一机CAK80135数控车床故障被排除。这个故障就是软件限位设置不当造成的。 |
