互感器综合特性测试仪供应商|互感器测试仪生产厂家
发表于:2026-9-29 09:51:31|本帖共 1,895 字 3255
       互感器综合测试仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试和通流实验,是一台性能较高的多功能试验仪器。互感器综合测试仪采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机可打印测试数据和曲线(伏安特性),一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻,携带﹑操作方便。其性能独特。
  下面给大家推荐一款我公司自主研发生产的互感器综合测试仪HKHG-F:
  (HKHG-F互感器综合特性测试仪)
  1.设计用途
  设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
  2.参考标准
  GB 1207-2006、GB 1208-2006
  3.主要特征
  • 支持检测CT和PT、单机输出电压0-2500V,电流0-1000A.
  • 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
  • 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
  • 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
  • 采用智能控制器,操作简单.
  • 大屏幕液晶,图形化显示接口.
  • 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
  • 自动给出5%和10%误差曲线.
  • 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
  • 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告.
  • 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
  4.测试仪主要测试功能:
  CT(保护类、计量类)
  PT
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出5%和10%的误差曲线
  • 变比测量
  • 变比测量
  • 极性判断
  • 比差测量
  • 比差测量
  • 相位(角差)测量
  • 相位(角差)测量
  • 极性判断
  • 交流耐压测试
  • 一次通流测试
  • 二次负荷测试
  • 交流耐压测试
  • 二次绕组测试
  • 二次负荷测试
  • 铁心退磁
  •二次绕组测试
  • 铁心退磁
  5. 测试仪主要技术参数:
  项 目
  参 数
  工作电源
  AC220V±10% 、50Hz
  设备输出
  0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值)
  大电流输出
  0~1000A
  励磁精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
  二次绕组
  电阻测量
  范围
  0.1~300Ω
  精度
  二次实际
  负荷测量
  范围
  5~1000VA
  精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
  相位测量
  (角差)
  精度
  ±4min
  分辨率
  0.1min
  比差
  精度
  ≤0.05%
  CT
  变比测量
  范围
  ≤25000A/5A(5000A/1A)
  精度
  ≤0.5%
  PT
  变比测量
  范围
  1~500KV
  精度
  ≤0.5%
  工作环境
  温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
  尺寸、重量
  尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤22Kg
    HKHG-F互感器综合测试仪报价 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于互感器综合测试仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKHG-F互感器综合测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
    相关链接
  HKHG-F互感器综合特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=493
  HKHG-1000A 变频互感器综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=508
  HKHG-F2 全功能互感器特性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=494
  HKHG-102 互感器CT伏安特性变比极性综合测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=515
  更多访问:http://www.whhdky.com
