棒磨机制砂产量怎样?棒磨机制砂的优缺点及价格
发表于:2026-9-29 09:44:55|本帖共 509 字 2739
       棒磨机也称棒磨式制砂机,是一种筒体内所装载研磨体为钢棒的磨机,一般是采用湿式溢流型,作为一级开路磨矿使用,成品粒度更细,0.833-0.147mm左右,近年来还用于建筑用砂的制砂行业,那么棒磨机制砂产量怎样?及优缺点和价格,在这里为大家介绍。
  棒磨机制砂产量怎样?
  每小时0.62-180吨。
  棒磨机制砂产量怎样,从总体来说,还是不错的,但也并不是固定的,要看选择哪一款型号了,另外,原料特质、操作方式、与其搭配使用的上下游产品,这些会影响实际产量,一般厂家会结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,在用于粗磨时,处理量大于同规格的,加上采用可控进出料棒磨机技术,使出料粒度更为均匀、产量也提高近50%,并且设备节省动力40%以上,减少成本开支。
  棒磨机制砂的优缺点
  1.处理成品机制砂粒度比较均匀,含粗大粒子和矿泥较少,过粉碎矿粒少。
  2.棱角基本上被磨平,呈椭圆形,在应用混凝土等构造黏合时,有更好的粘合度、更抗压。
  3.出料口设计合理,可根据自身需要选配除铁器。
  4.棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,可根据自己的实际情况加以选择。
  缺点:单位能耗高、钢棒耗量与耗水量大,需配置污水处理设施,运行成本高。
感谢!比心!
2026-10-3 10:58:50|本帖共 6 字 回复
