轴流风机发生喘振的原因及解决方法
发表于:2026-9-29 09:31:33|本帖共 505 字 4319
       轴流风机发生喘振的原因及解决方法
    喘振,顾名思义就象人哮喘一样,轴流风机出现周期性的出风与倒流,严重的喘振会导致轴流风机叶片与轴承的疲劳损坏,造成事故,直接影响锅炉的安全运行。一般喘振发生时必然伴随着电流频繁摆动、出口风压下降并摆动,噪声大、振动大、机壳温度升高、炉膛负压波动,燃烧不稳等现象。
    然而,发生喘振的原因多半是因为轴流风机在不稳定工作区域运行,或是烟风道积灰堵塞,烟风道挡板开度不足,误关等引起系统阻力过大引起的。
    当轴流风机工作点在K点(分界点)右侧时,风机工作是稳定的。当轴流风机负荷降到低于Qk时,进入不稳定区工作(即轴流风机性能曲线左半部的马鞍形的区域)。当轴流风机的流量Q QE,风机又开始输出流量。随着压力的上升,为了与风道中压力相平衡,工况点又从F跳至相应工况点D,此时又出现QD>QC风又开始倒流。所以只要外界所需的流量小于QK,上述过程又重复出现。只要运行中工作点不进入上述不稳定区,就可避免风机喘振。 当喘振出现时,我们一般可通过迅速开大喘振风机的动叶或提高频率,提高风机的出力。即让Q>QK,来避过喘振点K。或是全开进,出口挡板,加强空预器吹灰等方法来减小风道阻力,避开喘振
