溶出度仪除了要半年做一次机械验证,维护与保养也非常重要。日常我们使用溶出度仪一定要注意一下事项:
1、供电电源应有地线且接地良好。
2、箱中无水时,严禁启动温控状态,否则将损坏加热器。
3、应保持水浴箱中水位不低于溶出杯内液面高度。
4、 温控状态启动后,若水浴箱中水未循环,应立即检查管路是否畅通,水泵内是否有空气等,排除故障,确认水循环正常。
5、 水浴箱清洗换水时,将左下侧的出水管插头拔下,再将随机附带的排水管插头插入接头插座,即可排水。清洗完毕,重新安装好原水管。
6、 勿使用有机溶剂清洁仪器外壳。
7、温度校正
仪器使用六个月,或必要时,需要使用分辨率0.1℃的标准温度计对仪器显示的温度值予以校正,校准方法详见 4.3操作说明/3.2/设置/温度校准
如果溶出度仪出了故障要怎么做简单故障处理呢?
1、开机后若开关内电源指示灯不亮,请先拔下电源线插头,检查电源插座是否有电,是否接触可靠;进而检查10A保险管(安装于机座后面板下侧)是否松动或损坏。
2、若电源指示灯亮而触摸屏无显示,请先拔下电源线插头,检查2A保险管是否松动或损坏。
上述故障不能排除或出现其它故障时,请与本公司联系检修。
注意:供电电源应有地线且接地良好。否则可能对人身造成伤害或对仪器性能造成影响!
