发表于:2026-9-28 14:30:24|本帖共 1,186 字 4379
流量计实流校准时的参比条件是流动状态必须为定常流(稳定流)。所谓定常流就是流场中各点处的流速、压力、密度和温度等诸参数不随时间变化的一种流动状态。
真正的定常流只有层流条件下才存在,大多数工业管流为紊流(也称湍流)状态,其流动参数在与时间无关的平均值附近随时间有微小的变化,只能称“统计定常流”或“平均定常流”。如果这种波动类似于充分发展的管流,而且无周期脉动,就像ISO5167-1中规定的那样,则仪表显示的瞬时流量与正常测量不确定度应该无任何差异。
6.1.2脉动流的发生
流动脉动流常见于工业管流,它可能又旋转式或往复式原动机、压气机、鼓风机、泵产生,带翼的旋转机械也能以叶片通过频率产生小的脉动。有的容积式流量计也能产生脉动。振动引起的共振,管道运行和控制系统的振荡,阀门“猎振(hunting)、管道配件、阀门或旋转机械引起的流动分离,也是流动脉动可能的来源。流动脉动还可能有流量系统和多相流引起的流体动力学振荡所引发。例如流体流过测温保护管,如同流过涡街流量计的旋涡发生体而产生涡列;在三通连接的流路中,自激引起流体振荡等。
从现场仪表指示往往看不出工业管流中脉动的存在,这是因为平常使用的流量计、压力计响应较慢,而且设有阻尼,但事实上,流动脉动可能是存在的。脉动还可以从上游传递到下游,也可以从下游回溯到上游,所以脉动源可能在流量计的上游影响其示值,也可能在流量计的下游影响其示值。然而从脉动源到流量计的距离增大能使脉动衰减,幅值变小。可以通过可压缩性效应(包括气体和液体),使之衰减到在流量计安装地点探测不到脉动幅值。
流动脉动频率范围从若干分之一赫到数百赫,脉动幅值从平均流量的百分之几到百分之一百,甚至更大,都是可能的。在脉动幅值小的时候,往往难以区别脉动流和紊流。
脉动流的主要参数有脉动幅值、脉动频率和脉动波形。其中,脉动幅值多用流速波动均方根值与时均流速之比来表示。
6.1.3稳定流阈值
目前工业上常用流量计标准规范都指明流量计只能用于稳定流,它是流量计基本误差参比条件之一。实际上,各类流量计应用稳定流都有一个阈值,即允许的非定常流的界限值。
(1)差压式流量计 差压式流量计在下式的流速脉动幅值可界定为稳定流。
(2)涡轮流量计 在给定的流速脉动幅值条件下,随着脉动频率的增高,涡轮流量计读数趋于升高。对于正弦波动脉动,产生0.1%系统误差所对应的脉动是3.5%。通常激光多普勒和热量风速表能测定流速脉动幅值。如果流量计输出脉冲频率是已知的,而且涡轮惯性也是已知的,则可由流量计显示的脉动幅值推算实际流量脉动幅值,并估算校正系数[1]。
(3)涡街流量计 涡街流量计的旋涡剥离过程随流动脉动产生很大误差。当脉动频率接近旋涡剥离频率时,会出现严重问题。但在脉动幅值足够小的条件下,因为脉动被忽略,因此不发生测量误差。此界限幅值只有平均流速3%[2],类似于流速扰动幅值。 |
