WDW-5B微机控制电子试验机详细介绍
发表于:2026-9-28 14:08:32|本帖共 563 字 3460
WDW-5B微机控制电子试验机详细介绍 产品简介 WDW-5B微机控制电子试验机采用调速精度高、性能稳定的交流伺服系统和交流伺服电机作为驱动系统,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备。 WDW-5B型微机控制电子试验机采用单丝杠、双试验空间、三立柱结构,较低试验力拉伸和压缩试验检测结果更精准。是一款通用性较强的产品,可以满足国家关于金属、非金属力学性能试验规定中的各项标准试验。 该试验机及配件符合GB/T16491、GB/T2611、GB/T228、GB/T7614、GB/T8653等国家标准要求,同时可根据ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。 单臂式电子试验机,微机控制配合高精度伺服电机传动,较低试验力拉伸和压缩试验检测结果更精准,有效试验宽度范围广。 WDW-5B微机控制电子试验机技术参数 试验力:5000N; 试验机准确度等级:0.5级; 试验力示值相对误差:示值的±0.5%以内; 变形示值相对误差:示值的±0.5%以内; 横梁速度调节范围:0.001—1000mm/min; 有效拉伸空间:700mm; 主机外型尺寸(长×宽×高):610×550×1850(mm); 电源:220V±10%; 主机重量:300kg。
看完解决实操难题,简化工作流程,提升效率
2026-10-3 01:03:52|本帖共 20 字 回复
站在一线人员的角度写的,很接地气。
2026-10-18 15:22:53|本帖共 17 字 回复
