智能电容式液位计-智能电容式液位计​现场常遇
发表于:2026-9-28 13:42:26|本帖共 953 字 2599
       智能电容式液位计常见故障与处理 故障现象:电容式液位计指示大值 故障原因:电(电容线)断路 处理方法:①更换电(电容线) ;②检查接线端子 故障现象:电容式液位计指示小值 故障原因:电(电容线)短路 处理方法:①检查接线端子;②更换电(电容线) 故障现象:电容式液位计指示波动 故障原因:电(电容线)绝缘老化 处理方法:①检查接线端子;②检查接地线 测量部分产生的故障,都会引起变送器无输出或输出不正常,因此应先检查 的测量敏感部件。 1.拆下法兰,检查敏感部件隔离膜片有无变形,破损和漏油现象发生。 2.拆下补偿板,不取出敏感部件,检查插针对壳体的绝缘电阻,在电压不超过100V的情况下,绝缘电阻不应小于100MΩ。 3.接通电路和气路,当压力信号为量程上限值时,关闭气源,输出电压和读数值应稳定不动。如果输出电压下降,则说明变送器有泄漏,可用肥皂水检查出泄漏部位。电容式传感器的优点,因其带电板间的静电引力很小,所需输入力和输入能量小,因而可测低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力高,能感应0.01μm甚至更小的位移。由于其空气等介质损耗小,采用差动结构并接成电桥式时产生的零残小,因此允许电路进行高倍率放大,使仪器具有很高的灵敏度。 1)温度稳定性好 电容式传感器的电容值般与电材料无关,这有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热小,影响稳定性甚微。而电阻传感器有铜损,易发热产生零漂。 2)结构简单 电容式传感器结构简单,易于制造和保证高的精度,可以做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高温,强辐射及强磁场等恶劣的环境中,可以承受很大的温度变化,承受高压力,高冲击,过载等;能测量超高温和低压差,也能对带磁工作进行测量。 3)动态响应好 电容式传感器由于带电板间的静电引力很小(约几个10^(-5)N),需要的作用能量小,又由于它的可动部分可以做得很小很薄,即质量很轻,因此其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫兹的频率下工作,特别适用于动态测量。又由于其介质损耗小可以用较高频率供电,因此系统工作频率高。它可用于测量高速变化的参数。 4)可以非接触测量且灵敏度高 可非接触测量回转轴的振动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工件表面粗糙度等对测量的影响。
