发表于:2026-9-28 13:36:40|本帖共 1,021 字 1299
如果您想在长时间内获得准确的pH测量,传感器校准和维护是的。不幸的是,这些活动占用了宝贵的时间(和资源)。在环境监测等应用中尤其如此,其中传感器通常安装在远程位置。例如,Coastal Technologies联盟估计,生物污染导致的维护成本占运营预算的50%。
您可以采取的降低pH电极维护要求的**佳步骤是为您的应用选择合适的传感器。考虑您将要监控的环境类型。水中可能存在哪些污染物会干扰pH传感器的功能?需要注意的一件事是在pH玻璃上涂覆,覆盖或形成薄膜的污染物。
涂层是指生物膜或化学工艺残留物积聚在pH测量玻璃表面上。随着涂层的增加,您可能会注意到测量误差或读数不稳定。如果您注意到pH探头的非典型读数,则应始终在已知的缓冲溶液中进行测试。您的pH探头应该在缓冲溶液中准确读取,即使它有点脏。例如,传感器应在7缓冲区中读取7.00(±0.20)。
如果涂层在您的过程中存在问题,您会注意到缓冲区中的测量结果准确无误,传感器响应时间很慢(30秒或更长)。按照产品说明书清洁pH探头应该能够恢复快速响应的能力。
减少跨度是涂层在您的工艺中存在问题的另一个迹象。跨度是pH传感器在整个pH范围内**读取的能力的度量。跨度为100%的传感器放置在7缓冲区时读数为7.00,放入4缓冲液时读数为4.00。通常,新的pH传感器的跨度为97%或更高,这意味着它在7缓冲液中读数为7.00,在4缓冲液中读数在3.90和4.10之间。这些范围是可以接受的,因为pH计具有内置功能来补偿这种变化。跨度在电极寿命期间自然降低。但是,低于70%的跨度表示需要清洁以保持测量精度。
清洁pH传感器有助于产生更准确,更稳定的读数,但也可能是一种痛苦。清洁pH传感器需要将其从过程中移除,追踪正确的化学品,并小心地去除任何残留物。
那么,如何避免不断清洁pH传感器?如果您的工艺包含涂层或生物污损污染物,您可能需要考虑选择带有平面玻璃的pH探头,而不是灯泡形状。当将灯泡形玻璃插入工艺中时,工艺流程将自然地清洁灯泡的一侧。然而,由于需要流动以在灯泡形表面周围行进,因此在另一侧经常发生积聚。相比之下,平面pH玻璃可以通过工艺流程均匀清洁,为您省去工作。
有趣的事实:Sensorex是1980年**家引入平面pH玻璃的pH传感器制造商。如今,我们的许多工艺pH探头,包括我们的经济型在线pH探头和模块化快速更换pH探头,均采用具有自清洁功能的平坦pH玻璃。 |
