连接牢固度测试仪-仪器特征原理
发表于:2026-9-28 13:04:26|本帖共 921 字 4333
       连接牢固度测试仪
  一,适用范围
  各种医疗导管,输液管,,等拉伸性能,拉断,连接强度测试等,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
  二,仪器特性
  ● 高灵敏触摸界面,操作体验更轻松
  ● 测试过程可动态实时显示曲线,强力,伸长,伸长率,时间等,还可实现中英文界面互换功能,为做进出口贸易的经销商提供保障。
  ● 全数字控制系统,PLC控制系统
  ● 龙门式双立柱机架,采用高精密预载荷滚珠丝杆+光轴的方式,保证了机器运行更加稳定和更为精确的应力应变值。
  ● 来控制机器运行与数据处理,生成数据报表,曲线等,用于存档查看等使用。
  ● 可通过软件来实现各种功能定做,轻松应对各种标准更新升级。
  三,技术参数
  1. 试验力测量范围:0.2%--****FS---500N可根据要求选择量程大小
  2. 负荷测量精度:±0.02%
  3. 负荷分辨力:1/300000(全程分辨力不变)
  4. 速度比率:1:100000
  5 速度精度:±1%
  6. 试验速度: 1—500mm/min,无级调速
  7. 变形测量精度:±0.5%
  8 行车位移测量:分辨率高于0.0025mm
  9.外形尺寸:520(L)×460(W)×680(H)MM
  10.系统用于试验数据处理及试验过程控制
  11、采样频率:2000Hz
  12、夹持器有效宽度: 根据需要选配(标准配置:110mm)
  13、加持方式:手动夹具
  14、打印:输出各种形式打印结果
  四,软件功能:
  1、参数设定,试样编号,量程、速度、标准、批次,温、湿度等参数均可自行设定,并存入测试报表中
  2、测试过程可动态实时显示曲线,可根据用户需要选择强力~伸长、强力~伸长率、强力~时间、伸长~时间等曲线。
  3、曲线逐点遍历功能:可通过鼠标在曲线上点击强力与伸长值,以求得每一点的各种参量。
  4、结果对比功能:可以同时观察多个试验曲线,并可通过多个曲线的叠加、局部放大来实现待分析样品特性的比对
  5、测试数据报表可转换为EXCEL文档保持至电脑里。
  6、测试曲线也可以保存至电脑中,以便备案查询。
  7、多种测试单位可以转换,如N、cN、Kgf、Lbf、In等
  8、自主软件开发系统,可根据标准免费升级,让您的机器用不过时。
