哪里制造30车床 其精度等级和精度标准是怎样的
发表于:2026-3-30 08:08:03|本帖共 625 字 847
       30车床等卧式车床的精度等级分为三级:普通精度级、精密级和髙精度级。普通精度级的车床,一般为中型或重型车床。精密级和高精度级的车床在构造上要采取一些提髙精度的措施,如分离传动、热平衡等。30车床等车床主要零部件的加工和装配精度,重要外购件(如轴承)的精度,都要相应提高。精密级和高精度级车床多为中轻型及小型车床,主要用于精密加工。三种精度等级的允差大致比例为1:0.4:0.25。
30车床、50卧式车床等机床的精度标准及检验:30车床在设计时,就拟定了其精度标准,作为制订重要零件(主轴、导轨等)的技术要求,决定重要外购件如主轴轴承的精度以及装配、检验的依据。各类车床的精度标准已由国家规定,它规定了检验项目、测量方法和允差等。检验项目的拟定原则,是以最少的项目,全面地反映30车床等机床的精度,并可用比较简便可靠而稳定的方法测量。检验项目可分为三大类:保证30车床等机床测量基准的精度项目;保证加工精度所必需的各项精度项目;工作精度项目。在规定各个项目的允差时,要考虑30车床等机床在工作时因受力产生的弹性变形、热变形和磨损等的影响,使其留有一定的贮备。同时,还得考虑工艺上的可能性,不能要求过髙而增加30车床等机床制造加工的困难及提高成本。(30车床厂家产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.chechuang888.com)
好帖
2026-5-28 01:32:26|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-6-29 06:30:40|本帖共 4 字 回复
经验分享很有用
2026-6-29 20:51:22|本帖共 7 字 回复
好贴,顶一下,让更多人受益。
2026-11-3 17:33:13|本帖共 14 字 回复
