HYPD-800局部放电检测仪的操作方法主要包括开机准备、放电量校正、测试操作和结果分析等步骤。以下是具体介绍:
1. 开机准备
· 设备检查:确保检测仪处于良好的工作状态,电池电量充足,显示屏和按键功能正常。
· 时基显示方式设置:将时基显示方式开关置于“椭圆”模式,以便更好地观测局部放电信号。
2. 放电量校正
· 连接校正脉冲发生器:在未加试验电压前,按图接好线后,用校正脉冲发生器进行放电量的校正。
· 调节放大器增益:调节放大器增益旋钮,使注入脉冲高度适当(示波屏上高度2cm以下),并使数字表和指针表的读数值与注入的已知电量相符。
· 保持细调旋钮位置:调定后,放大器细调旋钮的位置不能再改变,需保持与校正时相同。
3. 测试操作
· 接通高压试验回路电源:缓缓升高试验电压,注意次出现的持续放电,当放电量超过规定的值时的电压即为局部放电起始电压。
· 调节放大器粗调旋钮:在规定的试验电压下,观测到放电脉冲信号后,调节放大器粗调旋钮,使显示屏上放电脉冲高度在0.2~2cm之间。
· 避免干扰:对于固定相位的干扰,可用时间窗装置来避开。合上开关,用一个或两个时间窗,并用电位器来改变椭圆上加亮区域的宽度和位置,使其避开干扰脉冲之处。
4. 结果分析
· 读取放电量:使用数字表头显示放电量,其满度值定为100。超过该值即为过载,不能保证精度,需拨动增益粗调开关转换到低增益档。
· 保存图像:将鼠标指向“保存图像”按钮,单击左键即可保存图像。如需读取保存的图像,接入U盘,通过操作界面读取和复制图片文件。
综上所述,HYPD-800局部放电检测仪的操作方法涉及多个环节,每个步骤都需要严格按照操作规程进行。通过合理使用该设备,可以有效提高电力设备绝缘性能测试的效率和准确性,为电力系统的运行和维护提供有力支持。
