脉冲除尘器日常维护与检修
发表于:2026-9-28 11:44:04|本帖共 635 字 2737
  脉冲除尘器日常维护与检修维护、检修
  除尘器能否保持长期高效、稳定地运行,日常的维护、保养是至关重要的。
  1、日常维护
  (1)管理人员应熟悉除尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。
  (2)减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。
  (3)储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
  (4)电磁脉冲阀如发生故障,应及时地排除,如内部有杂质、水分,应进行清理,如膜片损坏应及时更换。
  (5)使用定时式清灰控制器,应定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整。使用定阻式脉冲控制仪,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。
  (6)定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。
  (7)开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应先启动下游设备。
  (8)停机时,在工艺系统停止之后,应保持除尘器和排风机继续工作一段时间,以除尘设备内的潮气和粉尘,必须注意的是,在除尘器停止工作时,必须反复对除尘器进行清灰(可用手动清灰),将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
  (9)停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,必须向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。
  (10)除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则,灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室,迫使除尘器停止工作。
