润滑油和制冷剂混合工质的饱和蒸气压测试
润滑油和制冷剂的混合物经常出现在家用空调和汽车制冷等设备中,其混合后润滑油形成的油膜可以阻止或者减少制冷剂的逃逸,具有很好的密封性,同时润滑油的加入可以起到润滑和清洗系统内杂质的作用。
在制冷系统的使用过程中,其部件上的润滑油和制冷机混合物会随着温度的变化有部分损失,可能会造成仪器的磨损或者影响其工作运转。纯油和油品与制冷剂混合工质的蒸气压测量,为评价油品的蒸发损失和混合工质的PνT性质提供了重要的数据支撑。
VP2000饱和蒸气压测试仪
本文主要利用稳态法测试润滑油和制冷剂的混合物的饱和蒸气压,将纯润滑油和混有制冷剂的混合物的饱和蒸气压进行对比,研究制冷剂中不同润滑油含量配比的饱和蒸气压的差异。
样品准备
原料:润滑油、R600a制冷剂
测试条件
测试仪器:VP2000饱和蒸气压测试仪;
测试方法:稳态法测试;
样品量:20~25mL;
测试温度:10℃~90℃。
测试结果
润滑油和制冷剂在不同配比和不同温度下的饱和蒸气压
(图中百分比数据均为含油率)
润滑油与制冷剂混合工质体系的蒸气压主要取决于两种物质的配比与测试温度。相同温度下,随着含油率降低蒸气压逐渐升高;相同配比下,随着温度升高蒸气压逐渐升高。
