大多数的比色法测试需用10mL和 25mL的样品。但是在一些测试中,由于被分析物含量过高,导致产生的颜色可能太深而无法测量,或由于干扰物质的存在产生意想不到的颜色。那么,就需要稀释原样品并重新测试来获得准确的结果或确定是否有干扰物质存在。
稀释样品的流程如下∶①用移液管定量地将待稀释的样品移入一干净的量筒中(为了稀释更加准确,也可用容量瓶);②在量筒(或容量瓶)中加去离子水到预定体积;③充分混合,使用稀释后的样品进行测试。
表2-3中的样品稀释体积,是使用25mL量筒进行稀释时取样量和放大系数之间的关系。原样品的待测参数浓度等于稀释后样品待测参数的浓度乘以放大系数。
表2-3样品稀释的体积
样品体积/mL
加到体积为25mL所用的 去离子水的体积/mL
放大系数
样品体积 / mL
加到体积为25mL所用的 去离子水的体积/ mL
放大系数
25. 0
0. 0
1
2. 5①
22. 5
10
12. 5
12. 5
2
1. 0①
24
25
10. 0①
15. 0
2.5
0. 250①
24.75
100
5.0①
20. 0
①样品量等于或少于10mL时,用一个移液管移取样品至量筒或容量瓶中
使用一支移液管和100mL的容量瓶可以进行较准确的稀释(见表2-4)
表2-4稀释至100mL的放大系数
样品体积
放大系数
样品体积 / mL
放大系数
1
100
10
10
2
50
25
50
2
(1)用移液管吸取样品到容量瓶中,并用去离子水稀释到预定体积。
(2)用塞子塞住容量瓶并且反转混合。
样品稀释可能影响一种物质干扰的程度。如果稀释倍数增加,则干扰的影响减少。换句话说,如果原始样品在分析之前被稀释,在原始样品中的一种较高含量的干扰物质可能可以被忽略。
举个例子∶对于 25mL的样品,等于或小于100mg/L的铜不会对该样品的测试产生干扰。如果用相同体积的水稀释样品,多少浓度的铜将不会产生干扰?
稀释因子=总体积/样品体积=25/12.5=2
样品中的干扰浓度=干扰浓度×稀释因子=100×2=200mg/L 即被稀释的样品中,铜等于或小于200mg/L将不发生干扰。 |
