控算一体,定义边缘智能新标准:钡铼技术EdgePLC × CODESYS打造智能制造核心引擎
发表于:2026-9-28 09:53:41|本帖共 3,432 字 4207
       当工业控制的“硬核骨骼”遇见自动化编程的“灵魂软件”,一场重新定义边缘智能的变革正在发生。
  在工业自动化加速迈向“AI边缘计算+实时控制”深度融合的关键节点,深圳市钡铼技术有限公司(BLIIoT)与工业软件CODESYS软件集团达成深度战略合作——钡铼技术旗下的ARMxy系列嵌入式控制器全系导入CODESYS运行策略。与此同时,钡铼技术正式推出EdgePLC工业AI边缘控制器全系列产品,包括高性能BL245系列与轻量型BL237系列,以“控算一体”的战略定位,为智能制造提供真正意义上的边缘智能解决方案。
  工业控制的下一个十年,答案已在边缘。
  2026年德国汉诺威工业博览会清晰展现了工业AI的趋势:AI不再仅是辅助优化决策的软件工具,而是开始进入工厂车间、物流系统和自动化产线,在搬运、装配、检测、抓取等环节中转化为可见、可操作的生产力。工业AI正在从“会分析”走向“会行动”。
  行业数据同样印证了这一趋势。据Stratistics MRC预测,工业自动化边缘AI市场规模预计将从2025年的30.4亿美元增长至2032年的137.8亿美元。然而,巨大机遇背后仍有显著痛点:传统PLC虽在稳定性上久经考验,但面对AI视觉检测、实时数据分析等智能任务时算力捉襟见肘;而通用工业计算机虽算力充沛,却难以满足控制场景的毫秒级实时性与高可靠性要求。二者之间的“断层”,正是工业AI落地的障碍。
  正是在这一背景下,钡铼技术推出的EdgePLC系列工业AI边缘控制器应运而生,以“控算一体”理念打通了IT与OT之间的壁垒。
  重跨越:硬核硬件底座,真正做到“控算一体”
  钡铼技术EdgePLC以“ARMxy高性能处理器+分布式I/O扩展”为核心架构,深度融合PLC实时控制、AI边缘推理与工业通信能力,将控制、计算、通信与运维一体化集成于单台DIN导轨设备。
  针对不同场景需求,EdgePLC提供双系列产品矩阵:
  BL245系列:边缘AI控制器的性能。搭载瑞芯微RK3588J/RK3588工业级处理器,采用“4核Cortex-A76+4核Cortex-A55+3核Cortex-M0”异构计算架构,主频达2.4GHz。内置高达6TOPS算力的专用NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32等多种数据精度,可流畅运行TensorFlow、PyTorch、Caffe、MXNet等主流深度学习框架。硬件配置提供32/64/128GB eMMC及4/8/16GB LPDDR4X等多种存储与内存组合,接口资源极为丰富——支持2至3个自适应以太网口、2个USB3.1 HOST、可选HDMI2.1 8K输出、Mini PCIE扩展槽,并可扩展多达32块N系列分布式I/O模块。
  BL237系列:轻量型工业AI边缘控制器。以“一机抵三机”的集成能力,将AI视觉检测、安全隐患预警、实时PLC控制、IT/OT数据融合与现场HDMI大屏显示融为一体,为物流分拣自动化、智能制造等场景提供了低门槛、高实时、强智能的解决方案。
  在化工过程控制这类对实时性与可靠性要求极为严苛的场景中,EdgePLC严格遵循APC 2.0行业理念(过程控制向边缘智能、AI融合、分布式协同演进),深度融合IEC 61499分布式事件驱动标准与CODESYS实时逻辑控制,并内置NPU实现AI视觉安全监测。
  第二重跨越:CODESYS正版,化合规无忧
  2026年初,钡铼技术与CODESYS软件集团达成深度战略合作,ARMxy系列边缘计算控制器全系支持CODESYS正版。这不仅是硬件的升级,更是工业控制逻辑的一次蜕变。
  CODESYS是广泛使用的工业控制编程平台,符合IEC 61131-3标准,支持LD、FBD、ST、SFC、IL五种主流编程语言。对于习惯于传统PLC编程的工程师而言,几乎没有学习曲线。工程师可以直接使用CODESYS开发环境编写过程控制逻辑,如反应器的PID温度控制、进料阀的顺序控制、紧急停止逻辑等。
  在知识产权日益受到重视的今天,钡铼技术提供的全系CODESYS支持均获得正版,帮助企业规避法律风险,同时助力中国设备顺利通过欧美市场的合规审核,成为装备出海的有力保障。
  第三重跨越:开放生态与协议融合,从“单机控制”到“全局智能”
  搭载CODESYS的ARMxy,一台设备即可完成从前需要多台设备协同完成的任务:
  下层:通过EtherCAT、CANopen等总线控制驱动器与I/O
  中层:进行复杂的PLC逻辑运算与数据处理
  上层:通过MQTT、HTTP对接云平台,运行Node-RED、Python进行AI推理
  EdgePLC还支持Node-RED、Docker、Python、C、QT等二次开发环境,用户可用熟悉的方式进行定制化功能开发。内置的WebVisu功能,无需额外的HMI硬件,通过浏览器即可实时监控和操作生产界面,极大降低了系统集成成本和运维复杂度。
  场景一:智能制造产线——从“自动化”到“智能化”
  EdgePLC凭借高达6TOPS的AI算力,可在毫秒级识别产品瑕疵,直接在本地完成质量判定;通过EtherCAT总线同步控制多台机器人,同时利用空闲算力进行路径优化;AI引擎实时分析设备振动、温度数据,提前预警故障,避免非计划停机。一台设备同时完成AI视觉检测、实时PLC控制、多设备协同调度,将传统方案中“PLC+工控机+网关”三台设备堆叠的复杂架构简化为单一部署、统一管理的智能节点。
  场景二:智慧储能——毫秒级智能调度
  在分布式光伏或储能柜中,EdgePLC同时负责电池管理系统的逻辑控制和电力转换系统的实时调度,AI分析电网负荷与电价并自主决策,CODESYS逻辑保证毫秒级充放电切换,实现收益与本地保护。支持多协议接入(Modbus、OPC UA、MQTT),快速对接各类能源管理系统。
  场景三:化工过程控制——AI赋能的高可靠安全系统
  针对化工行业对人员误入和气体泄漏的高安全要求,EdgePLC深度融合CODESYS逻辑控制与AI视觉安全监测。一旦发现异常,AI立即通知CODESYS触发紧急停机流程,实现“看”与“控”的无缝闭环。支持IEC 61499分布式事件驱动标准,能高效灵活处理多反应器协同等复杂任务。对于希望将AI算力下沉到生产边缘、打破数据孤岛、同时不牺牲实时控制可靠性的过程工业企业而言,EdgePLC BL245正是目前市场上最均衡、最前瞻的选择。
  场景四:智能物流分拣——“慧眼”当关
  EdgePLC BL237以“一机抵三机”的集成能力,一台设备同时负责视觉识别(AI推理)、实时控制(PLC逻辑)和IT/OT数据融合,完成对高速运动包裹的拍照、识别和分流,同时还能通过HDMI大屏现场展示分拣数据。低功耗、高可靠的工业级设计,确保物流中心7x24小时稳定运行。
  场景五:设备远程运维与能耗管理
  EdgePLC集成远程运维工具(BLRAT)、快速配置工具(QuickConfig)、物联网平台(BLLoTLink)等工具链,无需亲临现场即可完成设备调试、程序更新与故障诊断,极大降低运维成本。实时监测与分析能耗数据,优化能源使用,实现绿色低碳生产。一台设备就能搞定远程监控、数据采集、云端对接和本地控制的全栈需求。
  很多厂商只提供“裸机”,但钡铼技术坚持“全栈服务”的理念。
  从标准化的正版CODESYS编程环境,到Docker容器化应用部署;从OPC UA、MQTT等数十种工业协议内置,到N系列分布式I/O模块的灵活扩展;从AI视觉检测到预测性维护,EdgePLC正在将“控制即计算、数据即价值”的愿景变为现实。
  EdgePLC控制器不仅仅是一个硬件产品,更代表了一种“边缘融合”的工业自动化新范式。在工业4.0与数字孪生逐渐落地的今天,EdgePLC正成为连接物理世界与数字系统的关键枢纽,推动工业自动化走向更灵活、更智能、更开放的未来。
  结语:
  钡铼技术EdgePLC与CODESYS的结合,本质上是的硬件平台与开放的软件生态的深度融合。它不仅实现了“控算一体”的技术突破,更通过标准化、可扩展的架构,为千行百业的智能化转型提供了一个高效、可靠且合规的坚实底座。
  一台EdgePLC,即可拥有一个产线的“大脑”——实时控制、智能分析、数据上云、远程运维,全部一步到位。
  从工厂车间到智慧楼宇,从储能电站到物流中心,从智能制造到过程控制——EdgePLC正在用“控算一体”重新定义边缘智能的新标准。
