去筋膜机-进口减压阀-高压针阀-大口径减压阀|大连力迪流体控制技术有限公司
发表于:2026-9-28 08:48:06|本帖共 9,692 字 28
  大连力迪流体控制技术有限公司主营:砍排刀、进口差压变送器、洁净室压差计、大口径减压阀、激光切割机过滤器、反应袋氧贴片、反应袋ph贴片、液压收缩盘、Ils注射器、液压锁紧盘、去筋膜机、进口减压阀、高压针阀等。
  大连力迪流体控制技术有限公司成立于1996年,是一个技术导向型的工业品国际贸易公司。
  本着让中国客户快速享受**高技术工业成果的理念,二十多年来,我们一致致力于及时引进欧洲具有**技术的工业品来到中国。公司已经发展成为进口工业品的综合性集成供应商!
  大连力迪流占地4300平方米,办公面积2500平方米。现有中国员工93人,德国员工3人。这些员工90%是大学本科毕业生,他们当中高级工程师2名,博士1名,硕士7名(含海归2名)。
  目前大连力迪流已经成为40余个欧洲品牌的中国代理商。公司业务范围:为客户提供欧洲工业品的选型,技术解决方案,采购,安装,调试,以及售后维修的全流程服务。在汽车制造,检测设备,工业装备,生物制药领域,都有显著成绩。是一家富有实力的欧洲工业品集成供应商。
  主营产品有砍排刀、进口差压变送器、洁净室压差计、大口径减压阀、激光切割机过滤器、反应袋氧贴片、反应袋ph贴片、液压收缩盘、Ils注射器、液压锁紧盘、去筋膜机、进口减压阀、高压针阀等。
  我们的产品有:
  适合气体,液体,固体粉末以及低温环境的的电磁阀,调节阀,减压阀,安全阀,夹管阀,调压阀,闸阀,蝶阀,取样阀,过滤器以及气动元件。
  适合高温耐腐蚀环境的温度传感器,压力传感器,压力开关,液位计和流量计。
  适合机床行业的电磁铁吸盘,电主轴。
  适合船用发动机行业的油雾检测系统和功率检测系统。
  适合氢能源汽车的比例调节阀和氢气传感器。
  适合实验室,科研院校,质检部门的各种实验室仪器仪表。
  同时,大连力迪流还提供欧洲工业品备件的一站式采购服务。全资的德国法兰克福分公司负责向德国供应商询价,拼单运输报关,让您轻松拥有快速低价保真的工业品采购体验!
  大连力迪流售后服务:
  公司常备库存1500万人民币,满足客户对交货期的需求!总部设在大连,同时在上海、北京、广州、南京、成都、沈阳、长春设7个办事处。总部设有维修车间,及时对客户使用的故障产品,给予维修。同时5名售后服务人员,可随时到现场给客户提供安装调试指导服务!
  公司使命:助力中国企业产品迭代,提升中国工业制造的**竞争力。
  公司远景:做工业品器件和原料进口的中国**品牌,成为工业品集成供应商的百年企业。
  公司价值观:关注客户需求,变中求胜。诚信,公平,共赢!
  公司:大连力迪流体控制技术有限公司
  网址:www.dlleader.cn
  地址:大连市保税区罗湖路5号
  邮编:116600
  电话:0411-87307760(1线)
  传真:0411-87307765
  E-mail:sales@dlleader.cn
  大连力迪流体控制技术有限公司产品介绍:
  1、astor blades砍排刀
  ASTOR 砍排刀 型号:N680、1293818
  德国ASTOR公司成立25年以来,主要从事生产和销售用于食品加工机器的刀和刀片。 产品范围包括肉类鱼类等机器的刀具,也包括未知或新颖机器的刀具。 ASTOR在刀具生产和高合金钢加工方面的知识。ASTOR去皮机刀片在食品行业中市场使用率很高。良好的材质、*的工艺、打造出高品质的刀具。ASTOR去皮机刀片也可以根据客户要求定制。
  产品概述:
  赫尔纳代理德国ASTOR砍排刀、斩拌刀用于斩拌机内对肉糜进行高速切碎与乳化处理,稳定控制物料颗粒细度,保障肠类、肉丸原料均质效果。刀片采用梯度硬度设计,刃口保持高硬度,刀体保留韧性,降低高速旋转冲击带来的崩刃风险。可根据图纸定制外形、孔径、厚度,适配不同容积国产及进口斩拌设备。
  核心参数:
  - 材质:1.4034 不锈钢 / N680 工具钢
  - 硬度:52~55HRC
  - 表面处理:振动研磨
  - 加工方式:标准件量产 / 根据图纸定制加工
  - 适配机型:KILIA、RÜHLE 等主流品牌斩拌机
  结构特点:
  斩拌刀随斩拌机主轴高速旋转,多刃结构持续剪切、撕裂肉料,打碎肌肉纤维与脂肪组织,形成稳定肉糜乳化体系。钢材内部采用差异化硬度分布,刃口区域硬度更高,刀盘基体硬度降低,在持续冲击工况下减少断裂概率;刃口倒角精密加工,降低物料粘连,减少斩拌过程发热。
  优势特点:
  刃口耐磨性能提升,使用寿命为普通国产斩拌刀 2~3 倍,减少停机更换频次。
  尺寸公差控制稳定,非标机型可根据图纸定制外形与安装孔位,实现原位替换。
  刃口表面经过振动研磨,物料粘附量下降,清洗耗时减少。
  梯度热处理工艺,降低高速斩拌工况下刀片崩裂、变形概率。
  2、fischer进口差压变送器型号:DE80系列、 DE85系列、DE45系列、DE90
  大连力迪优势供应德国FISCHER差压变送器DE85系列产品,中国区总代理,德国总部直接采购。
  德国Fischer(FISCHER Mess- und Regeltechnik GmbH)是一个家族式的企业, 是一家德国测控仪表生产商,总部位于巴特萨尔茨乌夫伦,主要产品有压力、压差、流量、温度、液位等测量仪表,主打产品为压差测量仪表,产品具有高精度、耐用、防爆等特点,并可根据客户需求定制。
  产品介绍:
  DE80差压变送器是一款多功能差压变送器,具有可选的开关触点。该装置基于压阻传感器元件,适用于中性气体介质的超压、欠压和差压测量。通过比较的压力对装有测量电桥的硅薄膜直接影响。当压力相等时,测量膜处于空闲状态。如果出现压差,薄膜发生偏转,附着在测量桥上的电阻就会发生变化。这种变化由设备的电子设备进行计算,并转化为模拟输出信号。
  从外观上看,DE80只有“有测量值显示"和“没有测量值显示"两种版本不同。两种版本都可以作为2线制或者3线制版本。所有其他功能可以使用拨码开关配置。
  DE85差压变送器是一款多功能差压变送器,具有可选的开关触点。该装置基于压阻传感器元件,适用于中性气体介质的超压、欠压和差压测量。通过比较的压力对装有测量电桥的硅薄膜直接影响。当压力相等时,测量膜处于空闲状态。如果出现压差,薄膜发生偏转,附着在测量桥上的电阻就会发生变化。这种变化由设备的电子设备进行计算,并转化为模拟输出信号。
  从外观上看,DE85全部带有LCD数字显示,所有其他功能可以使用拨码开关配置。
  DE45差压变送器是一种多功能的压力测量仪表,带模拟信号输出及2两个开关触点输出,此仪表采用压阻式传感器,将差压变化信号转变成电压变化信号,CPU(uC)通过A/D转换器获得压差并完成其同设定值比较,发出报警信号,在LED显示器上测量值并通过D/A转换器输出测量信号的模拟量给控制器。可以测量正压、负压以及压差,广泛应用于空间内环境控制、通风和空气过滤处理、喷涂室空气质量控制、炉内负压及排烟控制等。
  DE90多功能差压变送器可用于测量介质空气和中性气体压力和压差。
  代理德国fischer差压变送器-大连力迪具有如下特点:结实耐用、超压保护、免维护、输出信号可选、可通过电脑对仪表参数进行设置等。
  3、fischer洁净室压差计型号:DE24
  赫尔纳贸易(大连)有限公司代理的德国 Fischer 洁净室压差计型号丰富,涵盖 DA 系列(DA01、DA02、DA03、DA08)、DE 系列(DE03、DE05、DE13、DE15、DE24、DE27、DE43、DE44、DE45、DE46、DE49)及 DS 系列(DS11、DS13、DS21、DS27、DS31)等。其中 DE24 是专为洁净室设计的模拟压差变送器,DE46 为数字式压差开关/变送器。
  其核心优点包括:高精度与长期稳定性,采用电容式低压传感器,无需重新校准即可保持长期稳定,重复精度高;
  洁净室专用显示,LCD 背景色可随压差状态变化(正常为绿色),直观显示洁净室状态;
  量程覆盖宽,单向 0…50 Pa 至 0…1000 Pa,双向 ±25 至 ±100 Pa,耐压达 100 kPa;
  操作维护便捷,支持就地校准、零位调整,带密码保护,模拟输出兼容工业标准。
  对于房间压力监测(例如,在洁净室),FISCHER还提供差压变送器DE23和DE46.测量范围为-20…+80帕。
  4、knocks大口径减压阀 型号:DR 系列与 DRI 系列
  关于KNOCKS(德国)
  KNOCKS FlUID-TECHNIK成立于1970年,总部位于德国赛莱姆。作为过滤器和调节器的制造商,为他们**的客户提供医疗领域的解决方案。KNOCKS在医疗领域的设计解决方案开发方面已有近50年,25年的发展动力。 为客户在压力控制和过滤领域的问题提供专业解答。良好的性能是在医疗领域(重要)的品质,而KNOCKS减压阀被证明有这些品质。
  赫尔纳贸易(大连)有限公司代理的德国 Knocks 大口径减压阀,主要型号涵盖 DR 系列与 DRI 系列。DR 系列中,DR.54 接口尺寸为 G3/4",DR.55 为 G1",均具备大通径设计。船舶行业专用的 DRP 系列中,DRP.88 接口尺寸可达 G2",是高流量应用的理想选择。DRI 系列则包括 DRI.55、DRI.88 等高流量型号,流量**可达 5000 l/min。
  其核心优点突出:
  大流量与低压损,超大通径接口能有效打破气路节流瓶颈,满足重型设备瞬间大排量用气需求;
  高精度与压力稳定,采用高灵敏度膜片式结构,输出压力精准,不受入口压力波动影响;
  高耐压与耐温,进气承压**可达 40 bar,部分型号可在 80℃ 高温下稳定工作。
  此外,Knocks 品牌产品系列齐全,交货期快,支持定制,能灵活适配各种严苛工况。
  5、knocks激光切割机过滤器
  关于KNOCKS(德国)
  大连力迪是德国 KNOCKS 品牌在中国的**代理商,其 KNOCKS 激光切割机过滤器主要用于激光切割设备的气源净化,保障切割精度与设备寿命。
  赫尔纳贸易(大连)有限公司网站上,KNOCKS 品牌并未设有专门的“激光切割机过滤器”产品线。KNOCKS 的核心产品是气动三联件(过滤器、减压阀、油雾器),其过滤器属于气源处理元件,主要用于压缩空气的净化,而非直接处理激光切割产生的烟尘。
  不过,KNOCKS 三联件中的过滤器在激光切割机的辅助气路系统中仍有广泛应用。其主要型号按系列划分如下:
  Standard 标准品系列:常见型号包括 DR.021-00、GRE.01 TW、GCE.01 W、DR.050 S、DR.23 O、DR.33 O、DR.55 O 等,为常规工业场景设计-。
  Multi-Fix 压铸系列:包含 DF.88MHA3、DRI77、C 12 M HA3 等型号,耐低温性能突出,适用于轨道高铁及低温工况-。
  Futura 全塑料系列:以轻量化和耐腐蚀为特点,适合对重量和化学兼容性有要求的场合-。
  6、presens反应袋氧贴片
  关于PreSens
  德国PreSens,基于20世纪80年代开始的研究活动,PreSens Precision Sensing有限公司于1997年成立,是德国雷根斯堡大学的衍生企业。PreSens已成为化学光学传感器技术领域的***企业之一。
  PreSens非浸入贴片式--氧气传感器特点
  1)在线检测
  2)非浸入式测量
  3)溶解氧量程1ppb-45ppm
  4)无需消耗氧气
  5)信号不受流速限制
  6)可以测量溶解氧和空气中的氧气 贴片式测量
  PreSens非浸入贴片式--氧气传感器应用:
  袋和一次性使用生物反应器正在革新生物药物的制造方式。我们的非侵入式氧传感器是使培养容器**实现用后即弃的工具。使用非侵入式pH值传感器,也可在线控制两个关键参数:氧含量和pH值。
  7、presens反应袋ph贴片
  8、TAS Schäfer液压收缩盘、TAS Schäfer液压锁紧盘
  德国TAS(塔斯)
  TAS Schäfer成立于1961年,是位于德国维根的**锁紧产品制造商。公司专注于生产各种锁紧产品,包括胀紧套、联轴器、机械锁紧盘、液压锁紧盘、工业缓冲器和摩擦弹簧等。在液压锁紧盘领域,TAS Schäfer一直占据着一份**。
  代理德国TAS液压锁紧盘产品特点:
  夹紧装置(也称为“锥形夹紧元件"或“内夹紧元件")由一个或两个锥形压力环和一个锥形夹紧套筒组成。通过以规定的拧紧扭矩拧紧夹紧螺钉,将锥形压力环拉到夹紧套筒的锥形表面上。这个过程会产生向内和向外的径向力。当外径增加时,夹紧装置内的直径减小。这会在夹紧装置(锥形夹紧元件)与轴和轮毂之间形成摩擦连接。
  TAS液压锁紧盘产品应用:
  TAS液压锁紧盘需要安全快速地连接轴和轮毂,就会使用 TAS Schäfer GmbH 的“SHS"型液压夹紧收缩盘。通过 TAS-SHS 系列,TAS Schäfer GmbH 开发了“SHS"型液压夹紧收缩盘,该产品应用于摩擦轴毂连接的驱动技术中。TAS液压锁紧盘由于其快速、安全的夹紧,它适合在测试台上组装和重复夹紧过程。此外,SHS系列客户进行的夹紧、TAS液压锁紧盘维护和维修工作所需的低压以及内圈可适应不同尺寸的可能性。
  我们的 TAS Schäfer GmbH 收缩盘安装在木材加工机器中。在机器内运输木材是一个的应用领域。根据客户要求,还可以使用联轴器、夹紧装置或法兰联轴器。TAS液压锁紧盘不锈钢产品是食品行业的标准产品。因此,我们的不锈钢收缩盘或夹紧套件对于该行业的高卫生标准至关重要。它们为该领域的应用提供了的基础。典型应用包括混合系统、冰淇淋机和灌装系统。
  大连力迪是德国TAS塔斯在中国的合作伙伴之一,我们的采购与物流中心在德国法兰克福,欧洲的工业品经德国境内运输后,每周拼机空运到国内。大连力迪有稳定的货源。同时我们在全国有8个地方办事处,**的技术工程师为您提供选型服务,大连总部常备1000W库存,我司实力雄厚,欢迎来访、致电洽谈。
  9、   ILs注射器
  大连力迪有ILS 注射器(德国)代理协议 。
  关于德国ILs:
  德国Innovative Labor Systeme GmbH始建于1992年 ,ILS利用多年专业经验和现代化技能生产上千余种微型注射器。ILS微型取样器容量范围0.5微升至100毫升不等。ILS微型取样器可应用在色谱、光谱、配制标准溶液及取样、稀释、分配等各种液体操作。德国ILS微型取样器采用**的计算机控制设备如铣床,车床和玻璃缩小设备,加上多年的玻璃工作经验,以保证ILS微型取样器**的产品质量。
  德国ILS注射器型号丰富,涵盖多个系列,主要型号包括:2607917、2607515、2607615、2607715、2607815、2607015、2647917、2647918、XP系列注射器、XE系列注射器,不同型号对应不同体积、密封材质和适配设备,满足多样化使用需求。
  赫尔纳供应德国ILs注射器是一款专为自动化液体处理设计的精密注射器,适配多种主流品牌的注射泵与液体处理设备,采用高硼硅3.3玻璃材质打造筒体,搭配PTFE密封结构,密封性能稳定,可实现液体的精准抽取与排出,广泛应用于实验室精密液体处理场景。该型号作为ILS旗下常用的注射泵配套注射器,型号标识清晰,规格参数标准化,可直接适配多种设备,无需额外调试
  德国ILS注射注射器2607917凭借稳定的性能、广泛的适配性和精准的液体处理能力,成为实验室和工业检测中常用的液体处理耗材。赫尔纳依托稳定的供货渠道,可提供该型号的报价与选型支持,结合国内*的售后服务网络,为用户提供的采购与使用保障。
  10、NOCK去筋膜机型号: Vliesex 系列、SFA 系列、 NOCK FDM系列
  代理品牌介绍:NOCK(诺克)是一家专注于肉类加工设备制造的德国企业,拥有数十年行业积累。公司主要围绕畜禽屠宰及分割后续处理环节,提供一系列机械设备解决方案。
  Vliesex 系列去筋膜机设备依靠输送辊、弹簧浮动刀架配合完成筋膜剥离作业。操作人员将带筋膜肉块平铺送入进料端,无凹槽输送辊夹持肉块匀速向前输送;浮动刀架与输送辊形成可调缝隙,依靠机械张力将韧性筋膜、脂肪膜与肌肉组织分离开,筋膜从侧边出料口排出,处理完成的完整肉块从前端送出。 工业款机型搭配反向旋转不锈钢清洁辊与喷气清洁组件,持续清理输送辊表面残留油脂碎肉,保障连续加工时夹持力度稳定。
  SFA 系列去筋膜机常见型号:NOCK SFA 110、NOCK SFA 210、NOCK SFA 310、NOCK SFA 410、NOCK SFA 510
  产品用于去除肉类(如牛肉、猪肉、禽肉)肌肉表面的筋膜和脂肪层。其工作原理是通过一个或一组具有特定形状和角度的刀辊,在肉块通过时,以刮削的方式将相对柔软的筋膜与肌肉组织分离。技术参数方面,不同型号有所区别。以SFA 210型号为例,其处理能力每小时可达数百公斤。设备通常采用不锈钢材质制造,符合食品卫生要求。刀辊的转速和间隙可根据肉品类型和加工要求进行调整,以平衡去筋膜效果和肉品得率。
  NOCK FDM系列去筋膜机型号:NOCK FDM-300(标准型去筋膜机)、NOCK FDM-500(高效型去筋膜机)、NOCK FDM-700(全自动去筋膜机)、NOCK FDM-Clean(易清洗型去筋膜机)、NOCK FDM-Pro(工业级去筋膜机)
  NOCK去筋膜机主要用于去除肉类(如牛肉、猪肉、禽肉)表面的筋膜和结缔组织,提升肉质口感和加工效率。设备采用机械滚压和刀片组合的方式,自动分离筋膜与肌肉组织。工作原理:肉类通过输送带进入机器,高速旋转的刀片和滚轮系统精准剥离筋膜,同时保持肌肉结构完整。设备可调节压力和速度,适应不同肉类的处理需求。
  11、knocks、lanny进口减压阀
  knocks进口减压阀:
  关于KNOCKS
  KNOCKS FlUID-TECHNIK成立于1970年,总部位于德国赛莱姆。–作为过滤器和调节器的制造商,为他们**的客户提供医疗领域的解决方案。KNOCKS在医疗领域的设计解决方案开发方面已有近50年,25年的发展动力。 为客户在压力控制和过滤领域的问题提供专业解答。良好的性能是在医疗领域(重要)的品质,而KNOCKS减压阀被证明有这些品质。
  KNOCKS
  KNOCKS医用减压阀、KNOCKS减压阀、KNOCKS呼吸机用减压阀、KNOCKS麻醉机用减压阀、KNOCKS过滤器、KNOCKS油雾过滤三联件等。
  KNOCKS医用减压阀特点:
  KNOCKS医用减压阀为医疗和食品行业的水应用而开发。KNOCKS减压阀性能能符合这些行业的水应用标准,它们为透析装置,牙科和反渗透水系统提供了清洁的解决方案。KNOCKS减压阀的材料都是对人体无害的且具有生物相容性。
  KNOCKS的气源控制在clinical领域具有很高的精度。 在医院和治疗中心的central气源设备中,移动式和固定式氧气压缩机以及医疗气源和通风系统只允许小容差,使得在麻醉中,气源控制精度非常重要。KNOCKS的产品经过长期严谨的质量测试,KNOCSKS向医务人员保障他们正在为病人提供安全可靠的设备。
  KNOCKS医用减压阀 DR.23 O减压阀G 1/2 应用:Central气源装置/系统、医疗设备、氧气压缩机,符合DIN EN ISO 10524-4
  KNOCKS医用减压阀DR.036-00插装式减压阀 带有连接块 G 1/8
  应用:呼吸设备、麻醉系统、气体控制和监控装置
  生物相容性、符合FDA 、设计紧凑
  KNOCKS医用减压阀型号:DR.021-01、DR.032、DR.021-00 VC、GRE.01 TW、GCE.01 W、DR.050 S、DR.23 O、DR.33 O、DR.55 O、DR.01mO、DR.01mO、DR.036mO
  lanny进口减压阀 :
  大连力迪是德国Lanny在国内的指定代理商。德国MLS Lanny GmbH成立于1991年,由创始人Michael Lanny主导运营,专注于流体控制领域的技术研发与制造。公司总部位于德国巴登-符腾堡州的Calmbach区,现拥有6000平方米生产研发基地及100余名专业员工,产品以高精度、高可靠性著称,尤其在激光切割、PET瓶制造等行业占据重要地位。通过自主研发与垂直整合生产模式,公司实现了从设计到交付的全流程控制,满足**工业客户对阀门及压力调节设备的多样化需求。
  Lanny阀门主要型号
  德国MLS Lanny调节阀及控制阀的典型型号包括:
  G1/8调节阀(D型):12 bar压力,280 Nl/min流量,黄铜/不锈钢材质。
  G1/4调节阀(E型):50 bar压力,800 Nl/min流量,支持模拟/总线控制。
  CRV2系列组合阀:集成控制与切换功能,适配PROFIBUS通信。
  EHP型高压调节阀:700 bar压力,多流量规格可选。
  GY型气体调节阀:20 bar压力,1940 Nl/min流量,兼容氧气介质。
  德国MLS Lanny阀门优势特点
  高精度控制:采用比例电磁技术,误差率低于行业标准,适配精密工业场景。
  紧凑结构设计:模块化阀体节省安装空间,适用于设备集成度高的环境。
  多协议兼容:支持PROFINET、EtherCAT等主流工业总线,提升系统扩展性。
  材质适配性:黄铜、不锈钢等多材质选项,适配腐蚀性介质及高压环境。
  长寿命密封:NBR、FKM等密封材料可选,降低维护频率。
  12、sitec高压针阀
  sitec高压针阀是大连力迪代理的瑞士SITEC-SieberEngineeringAG产品线中的重要组成部分。
  瑞士SITEC-SieberEngineeringAG成立于1984年,专注于生产高压模块化系统和组件,在高压领域具有多年经验,并保持“对质量绝不妥协”信念。他们产品有SITEC多用途超临界萃取装置、相平衡装置、超临界微粉化和喷雾干燥装置、SITEC连续超临界反应、高压灭菌装置、SITEC高压自增强、高压产生系统、压力容器及SITEC高压阀门、电动泵、齿轮泵、连接器、高压组件等等。
  大连力迪供应SITEC相关产品已有10余年时间,主要提供其阀门产品的选型,销售与安装服务。如下是SITEC的主要几类阀门产品:
  手动阀,压力范围:400–10000bar;关键特性:零泄漏、消除阀杆反弹、接口有泄压孔、英制/米制接口可选、**工作温度200°C
  气动阀(活塞式),   压力范围:1000–7000bar;   关键特性:可加装活塞气缸远程控制、NO/NC可选、AISI316Ti阀体、**工作温度200°C、环境温度80°C
  气动阀(膜片式),   压力范围:400–10000bar;   关键特性:膜片执行机构、防护等级IP44、环境温度-40°C—80°C、可选3/2电磁阀
  微型计量阀,   压力范围:1000–7000bar;   关键特性:千分尺刻度精确计量、AISI316Ti阀体、大手柄、**工作温度200°C
  高温手动阀,   压力范围:400–10000bar;   关键特性:延长阀杆+散热片、PTFE/银质填料、工作温度-200°C—300°C(带降温夹层可达450°C)
  实验室用阀,   压力范围:1000bar;   关键特性:接管外径1/8"或1/16"、卡套连接、最小通径1mm、硬密封阀座、AISI316Ti阀体
  特殊定制阀,   压力范围:2000bar;   关键特性:哈氏合金/钛合金/Monel等特殊材质、碳化钨阀座、防振接头、原油取样阀等
  SITEC高压阀可承受**压力为10000bar,具备防爆功能,适应多种**工况环境,还有高温和气动等功能型号。
